Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur kangoo 1 phase 2, en MUX, moteur 1.5dci K9K702. ![]() ![]() ECU 81093A 8200331477 / 8200355859 je dois remplacer ECU DDCR car souci interne. 1-Pouvez vous me dire si je peux mettre n'importe quel DDCR si je swappe eep et flash? 2-Pouvez vous me dire quel réf ECU je peux mettre si je swappe juste eeprom? 3-Quid: vierge= auto apprentissage ou non? Je sais, ca fait beaucoup de questions mais je ne suis que peu familier avec ces boitiers. Par avance, merci!! |
salu prend le meme ecu et swappe eeprom et tu verra si ca marche ou pas .deja est ce que ton probleme vient de l ecu
![]() Date d'inscription: février 2009
swappe eeprom seul rique de vider l'eprm en cas software différant ...
la solution la plus simple virgin l'eprom du nouveaux ecu .lire les donnés antidemmarage de de l’ancien calculateur avec can-clip .enregistrez les donnés dan le nouveaux calculateur avec can clip... |
Merci les gars.
Je sais que vous voulez aider et je vous remercie mais vous ne répondez pas à mes questions de façon précise!!! ni la question 1, ni la 2, ni la 3! J'aimerais du retour d’expérience et non du "essaie tu verras bien"... |
1. swaper flash +eprom pas de problème a condition hrdware soit le même
2. swappe eeprom seul rique de vider l'eprm en cas software différant 3. y a pas d'aprontissage auto dans ddcr can-clip oblegatoir |
#6 | |
Merci, Hw et SW c'était ok pour moi.
Mes questions etaient niveau compatibilité et équivalence. |
le plus important c'est le hardware: pour hardware différant vous risquerais d'avoir des pièce qui ne son pas monter a l’intérieur du calculateur. le problème c'est physique ...
pour le soft (flash mémoire)c'est pas grave vous pouvez le changer... pas de problème |
| ddcr delphi 1.5 dci | thepilote | Flasheur de calculateur | 13 | 25/12/2014 10h46 |
| ddcr delphi | poze | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/07/2013 23h14 |
| bdm delphi ddcr | zaouibachir | Flasheur de calculateur | 3 | 16/06/2013 02h27 |
| delphi ddcr ou dcm | zaouibachir | Flasheur de calculateur | 0 | 25/05/2013 20h55 |
| clio2 DDCR delphi | lalanirina | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/12/2011 10h45 |
