Salut à tous.
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler. Le voyant d'airbag sur une Twingo II de 2007 s'est allumé. A la Clip, j'ai le défaut ; DF165 Défaut circuit voyant airbag Il n'y a pas d'autre défaut et pas d'autre information sur le défaut. J'ai essayé 4 calculateurs et toujours pareil. Les résistances des airbag et prétensionneurs sont OK. Pas d'autres défauts dans les autres calculateurs. Quelqu'un autre une idée ou a déjà eu cette panne ? |
Salut asqec,
"DF165 Défaut circuit voyant airbag" le défaut parle du témoin, alors je pense à un défaut de câblage sur la ligne du témoin ou peut être même du tableau de bord lui même, ces tableaux ont pas mal de soucis |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | akasa67 (25/01/2020) |
Ok merci.
Je vais tester avec un TDB. |
J'ai essayé avec un TBD d'une autre Twingo II et toujours pareil.
Es ce que quelqu'un aurais le schéma électrique du système airbag C'est une %Twingo II de 08-2007 1.2 16V (sans airbag siège et sans airbag rideau) Merci |
la gestion des témoins airbag se fait par l'intermédiaire du réseau Can, il n'y a pas de fil juste pour le témoin entre le tableau et le boîtier airbag.
il faut donc contrôler la continuité entre les Can du tableau et ceux du boîtier airbag |
Merci nowen
Aurais tu les pin du TDB et du boitier ? |
Tableau de bord:
Can H Pin 35 Can L Pin 37 Boîtier airbag: Can H Pin 47 Can L Pin 48 |
Merci nowen
La panne est trouvée, il s'agissait bien du TDB. Encore Merci
Bonsoir, j'ai un problème similaire avec un code défaut Df165.
J'ai testé la continuité de mon réseau Can entre TBD et l'airbag et la j'ai un cour circuit Du pin 35 can H TBD vers pin 47 can H airbag j'ai une continuité, quand je voulais basculer vers can L sa sonne aussi. Can H 35 TBD can h 47 airbag= sonnette Can L 37 TBD can L 48 airbag = sonnette Can H 35 TBD can L 48 airbag = sonnette Can H 47 airbag can L 37 TBD = sonnette. Avez vous une idée d'où peux venir le problème.? Merci Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
| voyant d'airbag | totoloco | Airbag | 2 | 14/02/2015 00h57 |
| voyant airbag | karera 1 | Airbag | 6 | 28/12/2013 21h31 |
| voyant airbag 307 | mak zied | Voyant et led | 9 | 25/09/2013 19h06 |
| airbag twingo | solution auto | Airbag | 7 | 18/01/2011 11h42 |
