Est il possible de remplacer un ECU IAW 5NR2C2 par un IAW 5NR2C5 sur Clio 1.2 16V essence ? Quelle est la différence ? Merci aux participants. |
Qui aurait un dump d'ecu 5NR2c2 non hybride vierge ok à 100 % SVP ? Déjà essayé plusieurs mais sans succès ! Merci. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c'es possible de remplacer. Poste ton original ici. |
salut changer le eprom 95160 dans le calculateur occasion
Ci joint deux fichiers à rendre vierge.
Je tiens à signaler que le vierge en FF aux adresses 00 à 0F et 20 à 2F ne fonctionne pas. Le swap non plus car le HW des C2 est le même mais pas le SW donc je ne vois qu'un vierge pour solutionner. |
Oups oups !
je n'ai que du C5 en vierge, mais je peux te filer un off si tu veux.
Si tu veux, je suis ok pour essayer les deux, comme ça on saura si on peut monter un 5NRC5 à la place d'un C2 et pour le off déjà essayé mais si tu veux le joindre également pour comparer avec le mien .....
Avec le mien tout fonction (pompe de gavage, allumage) sauf le pilotage des injecteurs ! |
Petit retour, après essais d'un 5NR2C5 vierge ok, pas de communication au diag et bien évidement pas de démarrage. Donc, je recherche toujours un fichier 5NR2C2 vierge ....... Merci |
Suite et fin, le premier ecu récupéré en casse était défaillant, avec le nouveau, un swap et tout est ok.
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
