Vieux 03/06/2011, 23h00   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Par défaut VIN dans EDC16C3
Salut à tous,
Après avoir remplacé la collection, UCE injection, UCH et clef par des éléments d'occasion, je voudrais accorder le VIN de ces éléments au véhicule pour faire "propre".
Concernant l'UCH c'est fait, quant à l'UCE injection (EDC16C3), quelqu'un a t' il la solution ?
Dans l'attente de votre participation.
Vieux 03/06/2011, 23h20   #2
djemai
Avatar de djemai
Pouvoir de réputation: 26
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Salut Formator
Pour quel type de marque Renault ?
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2011, 23h41   #3
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation Djemai,
Oui, c'est pour un Renault Master ph3.
Vieux 03/06/2011, 23h49   #4
djemai
Avatar de djemai
Pas de soucie tu nous aide aissi :)
Si tu a lu le dump sur le EDC16C3 envois le moi
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Formator (04/06/2011)
Vieux 04/06/2011, 22h37   #5
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Je crois que dans l ECU y se répète deux fois !
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
Formator (05/06/2011)
Vieux 05/06/2011, 09h37   #6
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation Djapdiag,
C'est exact, on le trouve sur la soic8 95XX et aussi dans le serial de la flash.
Vieux 05/06/2011, 12h40   #7
solution auto
J ai déjà essayer sur un Master, mais des que
je modifiait le vin de la 95Cxx mais sens
Modifier la flash ça ne démarai plus !
C'est normal ??
Bon je vais ressortir ce vieux soucis !!!!!
Vieux 05/06/2011, 14h37   #8
Formator
Avatar de Formator
J'ai modifié le VIN dans les 2 (95XX et la flash), mais cela ne fonctionne pas non plus.
Si tu avais réussi à réssoudre ton problème à l'époque, merci de m'indiquer ta manip.
Vieux 05/06/2011, 17h33   #9
solution auto
Nan tjr pas j avais fait le dash ,le Calculo airbag , l uch ça déparais tjr et des que je touchais au Calculo ça bloquais
Vieux 05/06/2011, 19h54   #10
Formator
Avatar de Formator
Cela ne résout pas mon problème de VIN ....
Vieux 05/06/2011, 20h15   #11
solution auto
On en est au meme point
Vieux 06/06/2011, 09h07   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonjour à tous
il y a un checksum pour le vin, donc si le vin est modifié et pas le cks
ça bloque.
Pour ceux qui ont DDT2000, essayez sur un calculo diver et vous verrez
qu'a la page d'écriture du vin il y a une colone CK en vert si OK et en rouge
si pas bon.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
crenshaw (06/06/2011), Formator (06/06/2011), kam306 (07/06/2011), ouioui83 (06/06/2011)
Vieux 06/06/2011, 10h24   #13
Formator
Avatar de Formator
Salut Michel,
Content de te lire.
Merci de ta participation.
Donc si j'ai bien compris tes dires, en sachant que l'on retrouve le VIN dans la 95XXX et la serial eeprom de la flash, il faut donc arriver à modifier le checksum dans les 2 ?
Vieux 06/06/2011, 12h12   #14
solution auto
et comment on peut faire ,,,
Vieux 06/06/2011, 14h32   #15
Formator
Avatar de Formator
Avec un soft qui corrige le checksum, il suffit maintenant de le trouver.
Je pense que des membres du forum doivent connaître ce genre de soft et pouvoir nous l'indiquer.
En attente de réponse.
Edc16c3 206 immo vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 5 19/05/2011 08h41
IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2011 19h43
peugeot 307 EDC16C3 medcapot Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2009 12h28
vierge 206 EDC16C3 everson29 Immobilizer dumps/solutions 4 11/09/2009 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
