Vieux 06/06/2011, 18h03   #1
timelin00
Avatar de timelin00
timelin00 is an unknown quantity at this point
Par défaut PPS2000 code RRDI
salut.
j'ai perdu l'activation de mon PP2000, et je n peu pas trouver le code RRDI, j'ai essayer plusieurs possibilités : FR0001.FR0002.SCARYMISTAKE.DZ0001.GB0001....
mais toujours j'ai le mème message: clé invalide (code d'erreur 4),j'ai essayé de réinstaller la v22.14 et v22.12 toujours kif kif
PS:Lexia marche bien avec RRDI:FR0001
aidez moi svp !!
merci d'avance .
timelin00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2011, 22h22   #2
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
as tu fais une mise à jour ?
La version v22.12 ne peut pas être mise à jour !
reprend le keygen et mets PP2000-23 ou 24 suivant ta version ,pour le rrdi ce que tu veux!
2 lettres et 4 chiffres par exemple FR0001 ou DZ0001 ou etc...
autrement désinstalles et un coup de c.cleaner !
cdlt
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post:
ikhtisari (30/05/2013)
Vieux 07/06/2011, 00h07   #3
timelin00
Avatar de timelin00
merci ramaz, j'aurai l'essayer ..
crdlmt
Vieux 07/06/2011, 08h36   #4
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Envoyé par timelin00 Voir le message
salut.
aidez moi svp !!
merci d'avance .
soit le keygen il pas bon
soit ta fait erreur sur la version
EX :si ton version et 22.12 il faut mettre sur le keygen v22
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2011, 19h06   #5
timelin00
Avatar de timelin00
Envoyé par baste59 Voir le message
je n peu pas, il n'accepte pas le code client
Vieux 12/06/2011, 01h25   #6
timelin00
Avatar de timelin00
J'ai installé la v22.14 toujours le même prblm !
j'ai installé la maj v24.66, ca rien fait !
il me dit que: "le code client est invalide(error code 4)"
Aide moi SVP .
Vieux 12/06/2011, 14h43   #7
timelin00
Avatar de timelin00
Envoyé par rex89 Voir le message
Salut Timelin reposte toutes tes infos ici pour la clé d'activation
salut.
j'ai pas encore entré au infos, j suis juste dans le code client (FR0001)
et pas le code d'activation
PS:avec lexia ca marche b1, j'entre le code client, il me donne les info, j'utilse le Keygen et ca marche b1
-avec PP2000, j'entre le code client, il n'accepte pas: le code client est invalide (error code 4)
crdlt
Vieux 12/06/2011, 14h50   #8
ramaz
Avatar de ramaz
tu mets dans keygen ce que tu as mis dans ppo 2 fois(FR0001)
FR0001
PP2000-22 ou 23 ou 24 suivant version(en majuscule avec le tiret)
id pc
Code demandé
obtenir code et copié/coller le code à 32 caractères dans PP0
Vieux 12/06/2011, 18h15   #9
timelin00
Avatar de timelin00
Envoyé par ramaz Voir le message
FR0001
id pc
Code demandé
nn
quand je mis FR0001 deux fois ou laquel que je mis, j ai un message: le code client est invalide (error code 4)
j'ai pas encore entré au message des infos pour utiliser le Keygen ou b1 j peu pas entrer au infos comme tu m a dis !
crdlt.
Vieux 13/06/2011, 16h12   #10
ramaz
Avatar de ramaz
supprimes tout !!et passes un coup de c.cleaner et réinstalles la version 22.14 !!!!
Vieux 17/02/2012, 22h59   #11
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut mon frere
essaye scary01
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Helpful (27/03/2013)
Vieux 22/12/2012, 07h57   #12
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Le code RRDI est 7 charactères J'utilise 1234567 Ca marche toujours.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2012, 11h00   #13
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
F3 activation manuel puis RRDI= 001 ensuite j'ai les infos pr le keygen
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
bricedenice (06/01/2013)
Vieux 22/12/2012, 11h33   #14
adiago
Avatar de adiago
001 c'est trop court ,au moins 7 caractères par exemple 1234567
Vieux 02/08/2013, 03h19   #15
papi68
Avatar de papi68
papi68 is on a distinguished road
essayer code 3CE640439C45F267AE58993B8357A941
papi68 est déconnecté   Réponse avec citation
keygen du pps2000 V20 digicar Peugeot, Citroën 2 16/06/2013 10h33
nouvelle maj pps2000 le 18/08/09 ramaz Peugeot, Citroën 0 18/08/2010 18h11
pps2000 piloupou Peugeot, Citroën 4 25/08/2009 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
