Vieux 07/06/2011, 09h17   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut UCH Mégane
Salem
message aux pros de la programmation
peut on lire et programmer à l'aide d'UPA un MC68HC 705 B32, en sélectionnant dans l'UPA: MC68HC 05 B32 ?
c'est le contrôleur le plus proche que j'ai trouvé, vu qu'il manque un chiffre dans la dénomination, je ne sais pas si ça peut faire l'affaire?
Vieux 07/06/2011, 11h39   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Je crois pas que c'est possible, le mcu est protégé alors que upa ne lit pas les protégés, tu risque de détruire le contenu.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/06/2011)
Vieux 07/06/2011, 14h25   #3
mahfoud lichani
merci pour l'info, je vais prendre le risque et essayer quand même juste pour confirmation
Vieux 07/06/2011, 16h04   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je peux avoir le mask pour le processeur que tu as entre les mains ?
Vieux 07/06/2011, 17h47   #5
mahfoud lichani
Par défaut Mask
Mask du mcu : 3g96a
Vieux 07/06/2011, 21h47   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonsoir
AMINE a raison, j'ai réussi à en lire un 3G96A avec UPA mais après il est HS
dons maintenant j'utilise x prog m en dessoudant le mcu et en le mettant
dans l'adaptateur et là pas de souci.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/06/2011)
Vieux 07/06/2011, 23h56   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Est' il possible de savoir de quelle mégane est cette UCH ???
* Mégane 1 ?
* Mégane 1 ph2 ?
* Mégane II ?
* Quelle année ?
Vieux 08/06/2011, 00h14   #8
mahfoud lichani
le lien ou j' ai déjà posté les photos
mégane 1 1.9 DTI 2001
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6331
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Formator (08/06/2011)
Vieux 08/06/2011, 00h19   #9
mahfoud lichani
bonsoir
merci pour l'info, j'ai quand même pris le risque, et apparemment c'est bon, la nouvelle UCH, (récupération) fonctionne normalement, l'immo répond normalement, et les fonctions aussi, le seul souci c'est en gestion moteur, le moteur est en fonction "dégradé", je ne pense que ça provienne de l'uch,
Vieux 08/06/2011, 00h51   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
tu as soulevé quel pin sur la carte pour faire la lecture?
Vieux 08/06/2011, 08h36   #11
mahfoud lichani
LE 18 & 50
tu as une idée pour le tr/mn?
Vieux 08/06/2011, 09h03   #12
Formator
Avatar de Formator
L'UCE d'injection n'est pas en immo off ?
Vieux 08/06/2011, 10h31   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Passe le diag et regarde les défaults, sinon regarde si le calculateur n'as pas été touché.
Vieux 08/06/2011, 12h51   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
LE 18 & 50
Le lien avec l'UCH et l'UCE d'injection est uniquement au niveau de l'antidémarrage sur ce type de véhicule.
Sachant que cette étape est franchie, dans ton problème de tr/mn, l'UCH n'a rien à voir.
Le problème vient bien du système injection.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
