Vieux 14/02/2017, 15h16   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut ford fiesta essence 2006
bonjour a tous et merci pour tous ce que vous faites
mon probleme est celui ci j ai une ford fiesta essence 1.2 75cv de 2006
ayant le voyant antidemarrage allume j ai procede a un diag avec autocom puis avec wow de wurth aucun des deux n arrivent a rentrer en contact avec le vehicule j ai commande un vcmII pour ford et impossible de me connecter je pense qu il y ai un soucis avec la prise diag du vehicule bien qu elle mettte sous tension les differents outils de diag j ai controle tous les fusibles aucun defaut
quelqu un peut me dire ce qu il faudrait verifier sachant qu il y a plusieurs mois que je suis dessus
lisez bien mon probleme et merci encore a tous
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 17h56   #2
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour stoufa et merci pour ta reponse mais oui il s allume en bleu il est alimente
Vieux 15/02/2017, 10h32   #3
jpay2
Avatar de jpay2
eobd connection
4 5 masse
16 plus
k line 7
tu rentre dans rien ? abs ? ecu ?rien du tous ?
regarde section tutto il y a un testeur de fusible qui pourra t'aider voir si tu a le k line qui arrive
tu a deja tester ton diag sur une autre voiture ?
Vieux 15/02/2017, 17h12   #4
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour jpay2 et merci effectivement je rentre dans rien j ai essaye mon diag sur d autres voitures aucun soucis mais pour repondre a ta question le jus arrive a la prise diag puisque le diag s allume il y a peut etre un fil coupe dans le faisceau je sais pas si tu as une idee c est la bien venue merci encore
Vieux 16/02/2017, 17h30   #5
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour a tous apparement les problemes ford ne sont pas trop pris a coeur aujoud hui je viens de tester ttes les continuites can et lan calculateur prise diag et compteur prise diag tout est bon je ne vois pas d ou cela peut provenir
faites un effort et encore merci
Vieux 16/02/2017, 20h24   #6
mike2a
Avatar de mike2a
je viens de tester ttes les can et pas de soucis non plus ttes les interfaces me disent de bien m assurer si le contact est bien sur on et oui pourtant il y est et tous les voyants tableau de bord sont allumes
je n arrive pas a savoir d ou cele vient merci pour vos reponses
Vieux 17/02/2017, 10h28   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut donc je vien de regarder tes schema de connection diag
il faut + apres contact en 9
ensuite tu doit rentrer en multifonction ,abs,et airbag en k line
tous le reste rentre en can
ce bn'est pas normal de ne communiquer avec rien,soit en k line ou en can mais tu doit rentrer....
si ta prise s'allume = masse et plus =ok (4.5.16)mais cela ne veut pas dire que plus sur pin 9 est ok
donc ca a verifier ....
Vieux 17/02/2017, 13h38   #8
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour jpay2 et encore merci pour ce que tu fais je viens de tester encore et oui il y a bien du jus au pin 9 pourrais tu me donner ton tel par mp j aimerai bien en parler avec toi ce serait sympa encore merci
Vieux 24/02/2017, 16h17   #9
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour tout le monde apparement personne maitrise ford personne peut me dire pkoi je rentre pas en comminication avec obd
j ai tous teste les fusibles la prise obd rien d anormal alors pkoi? j ai essaye avec vcmII autocom wow de wurth aucun ne rentre en contact alors que je les ai essayes sur d autres voitures et ok
je suis desespere si quelqu un a une idee merci de partager
Vieux 24/02/2017, 16h40   #10
Salut tu as essayé en EOBD ??
Vieux 24/02/2017, 16h47   #11
mike2a
Avatar de mike2a
salut et merci mais tu appelles quoi EOBD ?
Vieux 24/02/2017, 17h08   #12
Envoyé par mike2a Voir le message
EOBD = diag moteur generique le bouton en haut a droite ds autocom et en haut a gauche dans WOW avec ce diag tu n'a pas besoin de selectionner de voiture , si ca marche en EOBD c que tu te trompe de voiture
Vieux 24/02/2017, 18h01   #13
mike2a
Avatar de mike2a
ha oui j ai fais ca sans resultat j ai lu sur des forum que le fait de debrancher l autoradio meme si il est d origine du coup la valise communique je vais essayer ca demain je vous tiens au courrant
Vieux 25/02/2017, 19h36   #14
mike2a
Avatar de mike2a
bonsoir comme prevu je viens rendre compte en fait j ai debranche l autoradio mais c estait pareil
puis j ai enleve les deux fusibles ABS et la j ai pu dialoguer avec les ecus de la voiture sauf ABS bien entendu
des que je remet mes fusibles ABS le diag se deconnecte et la voiture se met en antidemarrage
je pense qu il doit y avoir un probleme sur le calculateur ABS je sais pas si quelqu un a deja eu ce probleme les idees sont les bien venues
mais ceci dit si ca peut aider quelqu un la non communication obd peut provenir du calculateur ABS et meme de l autoradio vue le schema electrique sur ford fiesta de 2006
probleme bizarre ford fiesta 2006 14tdci michgal Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 28/09/2016 22h54
ford fiesta essence 1006 mike2a Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 14/09/2016 20h50
immo sur ford fiesta v 2006 essence mike2a Immobilizer dumps/solutions 0 10/09/2016 01h27
schématique ford fiesta 1.25l essence 2012 adel2789 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 30/09/2015 18h27
ford fiesta FORD AUDIO no work dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 0 06/09/2015 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
