Vieux 15/02/2017, 11h37   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut changement pin bsi 207
salut les amis
je voudrais savoir si quelqu'un peut me changer le pin du dump d'une 207 hdi 1.6 2007 voici le pin a mettre svp RVRG ci joint le dump merci d'avance
Type de fichier : rar BSI207.rar (5,8 Ko, 12 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 13h12   #2
aza
Avatar de aza
Salut soustourou
avec PIN : RVRG
km : 122292 km
salutations
Type de fichier : rar BSI207 RVRG.rar (5,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 15/02/2017, 19h14   #3
soustourou
salut les amis merci AZA pour ton fichier
j'ai ecris le fichier mais pas de démarrage le voyant antivol est apparu.
donc moi je voulais remplacer un bsi d'une 207 5portes 1.4 HDi 70 cv Executive de 2008
alors j'en ai recupéré un d'ocas de même ref et même véhicule .je voulais pas virginiser pour eviter le telecodage donc je pensais qu'on recuperant le dumps du bsi d'ocas et insertion du pin original dans le dumps ça allait marché et bein non quoique le pin est bien reconnu nle vehicule n'a pas demarré .
j'ai virginisé par des fffff le vehicule demarre bien mais j'ai la jauge de gazoil et temperature qui sont figées et bougent pas .
moi je pense que c'est due au vierge qui est pas bon ou le télécodage .
donc si quelqu'un a une idée ça serait avec plaisir merci d'avance
les ref du bsi sont a ce poste http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=63714
Vieux 15/02/2017, 23h13   #4
aza
Avatar de aza
re soustourou
même avec le bon PIN .......tu ne pourra pas démarrer le véhicule !
passage obligatoire par apprentissage du code clé ! !
salutations
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
smarelo (13/08/2017), soustourou (16/02/2017)
Vieux 16/02/2017, 11h21   #5
soustourou
merci AZA t vraiment un chef
recodage tout est rentré dans l'ordre
je t'en voudrais ça mon ami sujet
Vieux 16/02/2017, 13h17   #6
soustourou
salut a tous j'ai changé le bsi a cause du probleme de la jauge de gasoil qui etait tout le temps allumé maintenant elle remarche mais ce defaut la dans le bsi reste et impossible d'effacer merci de votre aide
Type de fichier : jpg LAST.JPG (23,2 Ko, 29 affichages)
Vieux 16/02/2017, 13h39   #7
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut soustourou c’est peut être un telecodage bsi ,information conducteur , verifie la quantite du reservoir resistance la lois de jaugeage etc...
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 16h10   #8
soustourou
merci mon ami j'ai regardé au niveau quantité c'est 5l et loi de codage c'est 0 et table3 donc je ne sais pas
Vieux 17/02/2017, 20h12   #9
soustourou
salut tout le monde je suis coinçé avec cette histoire de jauge svp si quelqu'un a une idée
donc au debut ça restait allumée orange fixe j'ai changée de bsi la jauge refonctionne normalement mais elle descend en bas apres 5min de route et reste figée comme ça .donc au diag c403 defaut signal jauge de carburant impossible d'effacer
j'ai enlever la fiche electrique de la jauge ça fesait aucun effet.
merci de votre aide
Vieux 17/02/2017, 20h18   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Essaie de faire un test du combiné pour voir le mvt des aiguilles ou meme d agir sur le flotteur en regardant ton aiguille au combiné.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/02/2017, 20h26   #11
soustourou
merci bigorno oui sous test actionneur l'aiguille bouge normalement
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Changement de BSI 307 HDI 90 2L justind1989 Mécanique générale 18 08/09/2015 23h36
Changement uch hadil Renault, Dacia, Nissan 8 02/08/2014 11h47
Changement bsi mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2013 23h44
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
