Vieux 15/02/2017, 20h33   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Immo OFF EDC15C2 3PLUGS 206HDI 90CV BOSCH 0281 011 083
Salut les amis
j'ai un client qui m'a ramené une 206 HDI 90CV sur un plateau
alors le souci c'est qu'elle ne démarre pas !
j'ai un petit message sur l'afficheur centrale : Système antidémarrage défaillant
j'ai donc branché ma diagbox et quand je me connecte au véhicule il n'affiche pas le VIN comme habituellement !
il affiche que des PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Je pense que le BSI est comrompu !, j'ai déjà lu ca a droite et a gauche.
Donc j'ai remis le Bon VIN avec Diagbox mais ne démarre pas.
Je viens de lire l'eprom 95160 du BSI et je ne trouve pas le code PIN vu que le dump est altéré !
Mes questions sont les suivantes:
* ES-CE PLUS SIMPLE DE FAIRE UN VIERGE DU BSI ET DE TOUT RETELECODER ? A condition d'avoir le code PIN que je n'ai pas !!!!!
* Ou faire un IMMO OFF dans l'eprom ST 95P08C3 et la FLASH du calculateur moteur ?
Je vous joint les fichiers du calculateur et du BSI
Si une âme charitable pouvais aussi me donner le code PIN depuis le dump du calculateur ça m'arrangerai. En faisant un vierge et appairage avec le code PIN c'est plus fiable qu'un immo off qui ne fonctionne pas à tout les coup non ???
j'ai un EDC15C2 avec 3 Plugs ref
0281 011 083
96 483 944 80
Type de fichier : bin 206 hdi BSI 95160.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : bin 29F400 206 HDI.bin (512,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : rar 95P08C3 EDC15C2 3PLUGS Peugeot 206.rar (431 octets, 22 affichages)
Vieux 15/02/2017, 20h35   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Le mieux est de faire un vierge de bsi récupérer le code pin ds la 5p08
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 15/02/2017, 20h38   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
MERCI raed83300
mais comment faire un vierge du BSI ????
comment récupérer le code pin depuis l'eprom 95P08C3
Vieux 15/02/2017, 20h41   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
ton code PIN est: PMRK
Met ton eeprom du BSI en vierge et refait la procédure d'apprentissage code PIN dans le menu Pièces de rechange/BSI avec le code PMRK
Type de fichier : jpg Immo Pin Code Calculator EDC15C3.jpg (20,1 Ko, 131 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 15/02/2017, 20h44   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
un grand merci a toi j-sky pour le code
pour le vierge il faut mettre des FFFFFFF partout dans la 95160?
Vieux 15/02/2017, 20h45   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par BILAUTO Voir le message
oui, c'est ça
Vieux 15/02/2017, 20h49   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci les gars vous etes des kings
je vous tiens au jus
Vieux 15/02/2017, 20h53   #8
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile pin code
salem
je confirme
pin code = PMRK
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 21h00   #9
roilion007
Thumbs up
salut BILAUTO
en cas ou ...
Type de fichier : rar off 29F400 206 HDI.rar (163,1 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
BILAUTO (03/09/2017)
Vieux 15/02/2017, 21h10   #10
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Pin trouvé dans la 95P08C3 ECU = PMRK
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2017, 21h11   #11
peug89
Avatar de peug89
on était tous syncro
:D
Vieux 15/02/2017, 21h13   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par peug89 Voir le message
:D
Synchro à 30 min...
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
BILAUTO (03/09/2017), Drogo (03/09/2017)
Vieux 15/02/2017, 21h19   #13
peug89
Avatar de peug89
Mdr :D :P arf :D le geste y était je fais jamais ça moi le temps de trouver mes vieilleries :D
Vieux 03/09/2017, 13h26   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
problème résolu pour cette voiture.
maquestion est la suivante:
Puis-je utiliser cet ecu en off sur une 306 2.0 HDI et/ou 307 2.0HDI
En faite j'aimerai avoir un off afin d'aller plus vite dans mon diag quand la voiture ne démarre pas.
Un ecu à mettre dans ma caisse à outils si vous voyez ce que je veux dire.
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
0 281 011 083 ref ecu
Vieux 04/09/2017, 01h57   #15
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
salut oui tu peut mes je te conseille de faire le off sur la flash+5p comme sa t'es sur que sa démarre aprés tu aura voyant moteur si ecu pas compatible
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off BOSCH 0281 010 361 EDC 15C 2 mindouza Immobilizer dumps/solutions 6 16/10/2016 17h00
Recherche dump off 5p08 pour edc15c2 3plugs hamada Peugeot, Citroën 12 31/08/2016 20h53
edc15c2 bosch 0281 010 779 djspike Flasheur de calculateur 8 02/04/2016 09h36
immo off bosch 0281 001 425/426 soustourou Immobilizer dumps/solutions 5 17/03/2016 09h14
vierge edc15c2 3plugs nimbus Immobilizer dumps/solutions 4 19/09/2015 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
