Vieux 16/02/2017, 22h49   #1
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
REPARE_76 will become famous soon enough
Par défaut Dump dcu3r
Bonsoir, j'ai besoin d'un Dump qui correspond au information suivante pour un calculateur dcu3r monté sur un kangou
DCU3R 820015054
HOM 7 700 111 549
Le problème sur la voiture est lors du démarrage elle accélère direct et cale
La pompe était déjà changé suite à un diagnostic chez Renault mais toujours la même panne.
Si quelqu'un aurais ce fichier
Je vous remercie d'avance
REPARE_76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 23h33   #2
tachosoft
Avatar de tachosoft
tachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to behold
Envoyé par REPARE_76 Voir le message
DCU3R 820015054
HOM 7 700 111 549
il suffit de retirer eeprom 95080 et démarrer votre voiture
ORI KANGO 95080 DCU3R 1.9.bin
bonne chance
tachosoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 23h13   #3
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
Envoyé par tachosoft Voir le message
Pièce jointe 54293
bonne chance
Merci mon amis pour votre réponse je doit tester demain.
j'ai vu qu'il faut couper la ligne 20 ??!!!!
je poste mon dump si quelqu’un pour vérifier s'il a un problème lié a la panne décris en haut
y'a t'il parmi les membres quelqu'un connais ce problème svp ??
Type de fichier : bin kangoo lucas dcu3r.BIN (1,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/02/2017, 08h38   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Si tu retire l'eprom tu risque de plus avoir de direction assistée
Vieux 19/02/2017, 09h03   #5
carto
Avatar de carto
Je croit que là dessus pas il faut un émulateur reste à confirmé
Vieux 19/02/2017, 09h19   #6
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
regarde plutôt le faisceau de la pompe à injection ça doit probablement venir de là
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 09h56   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par carto Voir le message
L emulateur n est pas obligatoire pour le off la dessus
INVICTUS (19/02/2017), REPARE_76 (19/02/2017)
Vieux 20/02/2017, 08h40   #8
soleil20000
sur ce calculateur avec étiquette noire en enlevant l'eeprom elle ne démarre pas seulement avec étiquette blanche.
Vieux 21/02/2017, 21h37   #9
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
Bonsoir j'ai fait toutes les possibilité sur le calculateur mais c'est le même résultat.
La voiture fait une petite accélération au démarrage et s’éteint aussitôt avec fumé noir.
un expert peut m'expliquer le phénomène est du a quoi ou je doit vérifier quoi exactement.
La pompe et distribution changer a neuf même problème ??
Vieux 22/02/2017, 07h40   #10
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt regarde cote pipe admission si c pas trop encrasse souvent le probleme vien de la
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 22/02/2017, 07h42   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Sa arrive souvent que les gens change la pompe alors que c'est le
Calculateur qui est en cause ces dcu3r tombe souvent en panne
Avant toute chose ta fait un diag ?
Vieux 22/02/2017, 07h59   #12
vv58
Avatar de vv58
salut fait un diag releve les def comme t as dis wassim
Vieux 27/03/2017, 19h28   #13
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
pour faire un off sur ce calculateur la meilleur soltution c de maitre un emulateur ou de faire un write protect sur l'eprome
mais retierer leprome sa demar mais a froid pas possible
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
dcu3r bobmar Immobilizer dumps/solutions 0 14/07/2016 13h29
Dump vierge dcu3r BOOMER07 Immobilizer dumps/solutions 1 04/01/2015 19h43
ecrire dump su DCU3R seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 1 22/07/2014 22h43
schema dcu3r capalti Pinout calculateurs et bootmode 2 11/06/2012 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
