Vieux 17/02/2017, 01h37   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut [urgent] immo off ou vierge IAW 5NR2.T3
comme indiqué dans le titre, je recherche un off ou un vierge pour magneti marelli IAW 5NR2.T3.
par avance, merci.
Type de fichier : bin eep_ori_12-16V_iaw_5NR2T3.bin (2,0 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
vince (17/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 06h54   #2
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut pour quel veicule se calculateur s'il te plait.
mexicain est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 07h52   #3
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
essai se lui la et...
write protect+lift pin 3
pass dans ta boite
Type de fichier : rar 95160 IAW5N52 T3 off.rar (608 octets, 22 affichages)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince For This Useful Post:
doud77 (17/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 08h31   #4
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par mexicain Voir le message
Pris sur une twingo 1.2 16v pour mettre sur une clio 2ph2 1.2 16v
Vieux 17/02/2017, 10h31   #5
doud77
Avatar de doud77
Jai essayè le off de ecuserver.net. ca ne fonctionne pas.
Vieux 17/02/2017, 10h32   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par doud77 Voir le message
salut ,
le off IUD fonctionne , as tu regardé l'état ecu au diag ?
Vieux 17/02/2017, 10h37   #7
doud77
Avatar de doud77
Non je n'ai verifier letat au diag.
Avec le off et le vierge :
-en faisant une pause a la mose du contact la led reste fixe au demarrage et pas daction demarreur.
-en demarrant direct le moteur demarre une seconde puis coupe.
Diagnosis29, mon ecu nest pas repertoriè dans uid3.2. Lequel fonctionne pour toi?
En faisant la manip que sur le dump ou sur sur dump +hard?
Vieux 17/02/2017, 10h46   #8
diagnosis29
tu fait que la modif du dump eeprom , ne rien toucher d'autre et surtout pas faire la manip de shunter le +apc au permanent , car ton boitier papillon ne s'initialisera plus et sa marchera pas !
Vieux 17/02/2017, 10h52   #9
doud77
Avatar de doud77
Merci.
ok, et oui pour le papillon je suis d'accord avec toi.
tu utilises quel ecu dans uid32, car moi cest un 5NR2.T3 et il nest pas dans la liste?
Vieux 17/02/2017, 10h54   #10
diagnosis29
essaye ça et ne modifie rien d'autre
Type de fichier : rar off.rar (649 octets, 54 affichages)
Vieux 17/02/2017, 11h11   #11
doud77
Avatar de doud77
Diagnosis29,
Jai testé ton dump et cela ne fonctionne pas.
Jai aussi essaye uid32 en choisissant un autre ecu similaire 5nr2.c2. Ne fonctionne pas non plus.
Vieux 17/02/2017, 11h12   #12
diagnosis29
Diagnosis29,
regarde au diag avec la clip etat antidemarrage
Vieux 17/02/2017, 11h36   #13
doud77
Avatar de doud77
Je narrive pas a rentrer dedans au CLIP. il me met calculateur non reconnu....
Le calculateur ne doit pas etre compatible alors...???
Vieux 17/02/2017, 11h53   #14
diagnosis29
c'est quoi ori et remplacement ?
Vieux 17/02/2017, 12h05   #15
doud77
Avatar de doud77
Ori= 5nr.c2 (clio 1.2 16v)
Remplacement=5nr2.t3 (twingo 1.2 16v)
cherche vierge 95160 iaw 5nr2 t1 foulques Immobilizer dumps/solutions 8 24/06/2020 05h18
urgent besoin immo vierge med9.1 audi s6 v10 foududiag38 Immobilizer dumps/solutions 4 22/12/2016 09h34
immo off iaw 5nr2 c01 khaledk Immobilizer dumps/solutions 2 03/08/2016 05h17
urgent svp: aide immo off ou vierge CLIO 1.5DCI ECU DDCR 80925M BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 18 27/07/2016 23h22
Immo vierge twingo IAW 5NR2.T1 Nico66 Immobilizer dumps/solutions 3 19/10/2015 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
