Vieux 17/02/2017, 20h05   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut diag imossible bsi valeo 307
bonjour j ain defaper 307 2l 110cv 2003 edc15c2 nikel mais souci au niveau bsi impossible de rentrer dedant avec pp2000 calculateur n as pas repondu j ai essayer avec un autre bsi mais toujours pareil sinon dialoque avec ecu moteur passe . comme defaut moteur j ai capteur temperature amont echappement et regulateur pression qui reste fermer. si qlq1 peut me conseiller sur probleme de dialogue bsi merci
Vieux 17/02/2017, 20h28   #2
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut donc l'ecu est en off alors?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 20h46   #3
nas33
Avatar de nas33
oui j ai mis un autre qui est en off mais bsi pas dialoque
Vieux 17/02/2017, 20h46   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
c'est normal que tu est le défaut température échappement , tu a du le faire avec ecusafe ,
et ta valeur est figé a 750 degrer , supprime les dtc sinon
Vieux 17/02/2017, 20h48   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Fap off ?
Immo off ?
De quoi on parle ?
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 17/02/2017, 20h55   #6
nas33
Avatar de nas33
immo off je men fou je parle dialoque avec bsi qui dialoque pas c pas le 1er que je fait et ecu safe passe bien sur edc15c2 seul probleme desactiver additif et fap dans bsi
Vieux 17/02/2017, 21h07   #7
Breizhelec
tu diag avec une xs original ?
Vieux 17/02/2017, 21h12   #8
nas33
Avatar de nas33
non en clone mais qui fonctionne bien j ai deja passer 307 avec meme bsi ca passe sans souci je suis en 7.06 mise a jour
Vieux 17/02/2017, 21h14   #9
Breizhelec
oui bizarre , mais les xs clone et les 307 font pas toujours bon ménage , parfois sa passe pas et ont sais pas pourquoi , essaye avec un autre diag multimarque , si tu dialogue c'est ton xs qui bug
Vieux 17/02/2017, 21h36   #10
nas33
Avatar de nas33
au diag ca me met controler la ligne diagnostic
Vieux 17/02/2017, 21h41   #11
soustourou
pour etre fixé fais un vierge sur un des bsi et recode tout tu verras
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
nas33 (17/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 21h42   #12
nas33
Avatar de nas33
ok je vois ca demain merci
Vieux 17/02/2017, 21h49   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
pas besoin de touché au télécodage pour le fap et pour ton histoire de communication avec le bsi contrôle ta ligne kline .
Vieux 17/02/2017, 23h13   #14
techtronic1
Avatar de techtronic1
Je confirme pa besoin de telecodage il te faut suprimer le dtc de sondé lambda
Vieux 18/02/2017, 01h16   #15
autospassion31
Avatar de autospassion31
autospassion31 is an unknown quantity at this point
bonjour comment supprimer le DTC de sonde lambda ? il faut un logiciel ? car j'ai ce message d"erreur avec une defap par ecusafe
autospassion31 est déconnecté   Réponse avec citation
valeo v34.3 sharediag Flasheur de calculateur 4 28/08/2016 12h45
valeo V46.11 yvespapou Immobilizer dumps/solutions 0 28/10/2015 00h02
bsi valeo 406 aimanj750 Réparation & Programmation des calculateurs 0 26/10/2015 23h55
pin out BSI Valeo J02-00 nizar Programmeur de chip 0 28/03/2015 18h00
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
