Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 19/02/2017, 09h16   #1
benazze38
Avatar de benazze38
benazze38 will become famous soon enough
Par défaut probleme panda 2007
salut,probleme sur panda 2007 1.2 8v,manque de puissance et fumee blanche apres renovation moteur,elle demarre sans probleme, ecu:magn-marelli,fiat hw:55195633 HW:IAW 4AF HW407 SW:20B8ZR1 FIAT ID:4AFS3 ,ci joint dump lu avec mpps16,si quelqu'un jette un coup d'oeil,et voir si dump ok,parceque rien ne cloche sur cette voiture ,merci d'avance
Type de fichier : rar panda 1.rar (116,2 Ko, 2 affichages)
benazze38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 15h06   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
question :
sur la refection moteur, c etait suite a quoi ?
Est ce que la culasse a été éprouvée ?
est ce que un test de detection du CO2 a été fait ?
car, ces calculos ont des defaillances coté ralenti
mais une fumée, c est une fumée "essence" à l'odeur ou fumée "liquide de refroidissement" ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 19h14   #3
benazze38
Avatar de benazze38
salut alfa-fiat; moteur refait suite consommation huile,culasse n'a pas ete eprouvee ni surfacee,culasse en tres bon etat,test au co2 n'as pas ete fait,pour la fumee c'est une fumee blanche avec odeur essence brulee,pas de liquide refroidissement qui reste au meme niveau,ainsi que le niveau d'huile,j'ai l'impression qu'elle consomme un peu plus d'essence,merci d'avance
Vieux 20/02/2017, 22h30   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
J'imagine aucun voyant defaut ?
Les sondes lambda sont ok ? elles ne sont pas contaminées par l'ancienne huile moteur ?
Vieux 21/02/2017, 09h37   #5
benazze38
Avatar de benazze38
salut alfa; merci pour votre aide,aucun voyant ,sonde ok,j'ai tous controle il me reste que la memoire,merci
Vieux 21/02/2017, 13h09   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
est ce que la poulie damper est bien fixée ? elle a 3 vis et un mini ergot
si celui ci est ecrasé, le calage du capteur pmh est faux, ce qui la ferait tourner comme une patate
si calage pmh ok, essaie une paire de sonde lambda..
et ton cata ? il est pas trop plein d'huile ?
probleme direction fiat panda 2 foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 19/04/2021 08h16
ecu metatron fiat panda 1.2 fufounet Réparation & Programmation des calculateurs 0 09/12/2015 12h57
CLear fiat panda BELL Airbag 0 25/05/2014 17h28
probleme cle fiat panda 2005 kams20040 Programmeur de clé 2 10/01/2012 15h28
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord en général 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
