Vieux 20/02/2017, 03h51   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut besoin PIN Citroen C3 SID802 dump
J'ai besoin du PIN (bsi HS j'ai fait un vierge), j'ai le dump du calculo moteur SID802 SIEMENS et le VF7FC8HXB26132638
avec quel soft je peut faire çà ou si quelqu'un a l'info
Type de fichier : rar SID802_ORI.rar (118,0 Ko, 24 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 04h23   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
essayes de contacter J-sky c'est le boss en la matiere, sinon tu peux toujours dumper le tdb et obtenir le pin avec nyo.
bon courage a toi.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 05h35   #3
FAITESVITE
Merci par contre la voiture je dois la rendre a 10h demain, si j'ai pas de quoi extraire le pin sur ce calculo mais je peux faire un vierge ou mettre un pin, si je met 1122 ds le calculo et 1122 ds le bsi, je pourrais coder mes clés avec diagbox meme si elles ont un autre code??
Vieux 20/02/2017, 06h40   #4
FAITESVITE
Je poste egalement le dump de la 93C56 j'ai vu que sur le sid806 et 801 c'est par la qu'on l'extrait, j'ai reussi a lire d'autre 80 avec CTPIN calculator enprenant SID806 et il me ressort le bon code (j'en ai un autre avec code connu), mais celui la il me sort ..CY comme code: '..CY' doit pas etre çà
Si quelqu un peut me le faire je suis coincé je rend la voiture à A0h, sinon faut que j'aille chez citroen et pas sur qu'il me le fasse meme en payant, la CG est pas a mon nom, et barrée...
Type de fichier : bin 93c56_16b.bin (256 octets, 17 affichages)
Vieux 20/02/2017, 07h53   #5
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
essai lccy ou svape cylc
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 08h02   #6
FAITESVITE
Merci! J'ai lu en 16bit donc normalement pas besoin de swap non?
Vieux 20/02/2017, 08h15   #7
geoge11
Avatar de geoge11
Le bone code yccl mai ton fichier a lair corompu
Vieux 20/02/2017, 08h19   #8
FAITESVITE
J essai je te dit ca
Vieux 20/02/2017, 08h22   #9
geoge11
Avatar de geoge11
Voici que je trouve
Type de fichier : jpg SID802 CODE PIN.jpg (88,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 20/02/2017, 08h23   #10
FAITESVITE
J arrive pas à lire la miniature mais j vais essayer ce que tu l as donne
Vieux 20/02/2017, 09h28   #11
FAITESVITE
Alors t as gagné au tiercé mais ds le désordre, le code c est CYLC, on vient de me le filer à partir du numéro de série. Merci en tout cas t as assuré, je le saurait pour la prochaine fois faux faire le d'UMP en 8bits je pense
Recherche vierge SID802 Citroên C3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 13 26/03/2019 21h42
Cherche ecu siemens sid802 citroen c3 mrbrad Vente, Achat, Echange 19 15/05/2016 18h29
Sid802 c3 1.4hd bigboss Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2016 08h54
immooff sid802 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 1 23/10/2015 19h53
SID802 verrouiller samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/11/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
