| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
problème sur Citroën C2 1.4 Hdi qui bafouille par moment en roulant ou même sur place passage au diag E8 P2141 Circuit de commande de papillon recirculation des gaz d'échappement "A", niveau bas E8 P0202 Circuit injecteur cylindre 2, ouvert je ne c’est pas sil faut changer l’injecteur ou EGR |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fred974
ne change ni l’injecteur ni EGR... pour le moment ! ! ! ! vérifie la fiche de l'injecteur 2 (mauvais contact) essai de sertir cette dernière ! salutations. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Aza a raison; pareil pour l'egr, verifier les durites du circuit d'air, et tester la vanne egr si possible, notamment le volet
au fait quel outil de diag utilises tu?
salut ,j'ai deja eu ce souci et il suffit de mettre un coup de pince gentiment a la prise qui se branche sur l'injecteur et le probleme est regler
tiens nous au courant |
j'utilise diag box et Delphi |
Avec delphi j'en suis pas sur, mais avec lexia si j'ai bonne mémoire tu vas dans test des actionneurs et tu peux tester la vanne egr
