Vieux 22/02/2017, 11h40   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post IMMO OFF 307 hdi de 3 broches
salut a tous
es quelqu’un peut me vérifier le off du dump ci-joint svp. problème de BSI
le off a été fait avec ImmoTool V1.5 de notre cher T.E a l'occasion je le remercie.
il s’agit d'une 307 hdi de 2005, ECU 3 broches
merci par avance
Type de fichier : jpg iphone 004.jpg (95,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : bin 29f400bt ORI.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bin 29f400bt-Patched.bin (512,0 Ko, 4 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 12h28   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
je n'ai pas vérifié car le off marche à 100 %
Mais tu ne fais que masquer un problème
Il suffit de refaire le Télécodage du BSI et apprentissage des clés avec PP2000
Pas besoin de virer l'immo dans l'ecu
Rappel des règles du forum
Vieux 22/02/2017, 12h39   #3
mindouza
Avatar de mindouza
merci pour ta réponse, le off d'abord puis le télé codage.
je préfère le off car même écu avec code clé récupéré impossible de faire le télé-codage a chaque fois me disais bsi vierge j’étais comme un fous.
je comprenais pas du tous d’où ça stagne..
Vieux 22/02/2017, 12h42   #4
j-sky
Avatar de j-sky
C'est juste parce que ton BSI est vierge (comme neuf) suite à la perte de mémoire surement à cause d'une décharge batterie
Passe par le menu pièce de rechange et remplacement BSI dans PP2000
Suit la procédure complète
Si il te met "le BSI n'a pas lancé a routine", alors, tu débranches ta batterie 5 sec et tu recommence
Ensuite, tu fais apprentissage des clés et télécodage
Vieux 22/02/2017, 13h01   #5
mindouza
Avatar de mindouza
oui effectivement je n'ai fais du télécodage c'est pas mon premier, je te dis ça c'est après l'apprentissage des clés et télécodage me dit que le BSI vierge et c'est en plusieurs reprise.
c'est pour cela qu’aujourd’hui je tente de faire OFF et on parle plus.
Vieux 22/02/2017, 13h54   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par j-sky Voir le message
dis moi j-sky tu peux me filé le code clé, j'ai pas le soft stp
Vieux 22/02/2017, 14h01   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par mindouza Voir le message
Salut Mindouza le code pin n'ai pas dans la flash mes dans l'epprom c'est un edc15C2 donc l'eprom 5P08C3 @+ et sans se code pin c'est normal que tu ne puisse pas faire lapprentissage et le telecodage de ta bsi enleve le off et poste ton fichier @+
Vieux 22/02/2017, 21h11   #8
mindouza
Avatar de mindouza
merci demain je vais posté le dump
Immo off scenic dti 2 broches RBX59100 Immobilizer dumps/solutions 6 18/03/2015 18h37
immo off edc15 3 broches florent974 Immobilizer dumps/solutions 6 01/12/2014 19h43
Immo OFF sur edc15c2 3 broches squallblanc Immobilizer dumps/solutions 15 22/12/2013 23h53
immo off bosch 3 broches charifcharif Immobilizer dumps/solutions 11 15/10/2012 17h20
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
