Vieux 22/02/2017, 11h45   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut DAE scenic 2
bonjour à tous
j'ai un problème sur un scénic 2 : direction défaillante
code défaut : DF035
je voudrai savoir si un dump corrigé réglera le souci
merci :)
Type de fichier : jpg IMG_6397[1].jpg (102,3 Ko, 39 affichages)
Vieux 22/02/2017, 13h06   #2
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
salut ta essayé en " réparation " sur la clip de reparamétré les capteurs d'angles ??? après moi j’en est fais repartir plusieurs avec mon luanch X431 sur scenic 2 !!
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 15h10   #3
everson29
Avatar de everson29
j'ai pas du tout essayer
j'ai juste essayé de reparamétrer le calculateur je vais essayer ce soir
Vieux 22/02/2017, 21h09   #4
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par alpha-b Voir le message
je viens donner des news
j'ai tenté un apprentissage des capteurs d'angles et c'est passer nickel :)
je te remercie beaucoup
Vieux 01/03/2017, 14h08   #5
everson29
Avatar de everson29
je reviens vers vous concernant ce problème
le problème est réapparu une semaine après
batterie ok
pensez vous que le calculateur DAE doit être changé ou un dump pourra corriger le problème ?
merci d'avance
Vieux 01/03/2017, 22h45   #6
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Smile bsr
batterie ok
merci d'avance
ton problème si le moteur de la DAE il fout changer la couronne de direction
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 10h38   #7
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Megane 2 ou scenic 2 en général les colonnes électriques dégage là dessus.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
pas de +APC Scenic 2 danyparis Renault, Dacia, Nissan 33 20/09/2016 21h13
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
tb scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord en général 1 12/07/2014 18h28
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
Uch scenic sam69 Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/10/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
