Vieux 22/02/2017, 15h31   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Bdm edcc8 bosch
Salut a tous , je reviens sur ce sujet ECU MOTEUR IVECO EDC16C8.
Pour etre sure que mon ecu bien hs et pour faire une copie du fichier en bdm sur table jai achete une tete avec aiguilles toutes soudees et essaye de faire lecture sur table mais message ' go to contact supprt "
la lecture ne se fait .
voici une photo prise si quelqu un peut me confirmer que tout est ok
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 15h35   #2
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 22/02/2017, 15h44   #3
calixo22
Avatar de calixo22
le fil rouge est la continuite d un pôint de la pîste car plus de contact a ce point
Vieux 22/02/2017, 17h11   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut ton branchement et pas bon
Vieux 22/02/2017, 17h15   #5
calixo22
Avatar de calixo22
merci tony je dois brancher un connecteur entre les 2 cest ca ? comme sur cette foto ?
Vieux 22/02/2017, 17h15   #6
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=60433&page=2
Regarde
Vieux 22/02/2017, 17h16   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 22/02/2017, 17h30   #8
calixo22
Avatar de calixo22
merci tony, je viens de connecter la petite plaqueentre galetto et ecu mais tension 11v et pas de voyant qui s allume .
j alimente le galetto par secteur 12v ?
Vieux 22/02/2017, 17h56   #9
tony60
Avatar de tony60
essaye sans alimenter au millieu juste le fgtech pour voir
Vieux 22/02/2017, 18h01   #10
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...6&postcount=19
sur ce poste la il dit branche les 2
Vieux 22/02/2017, 19h23   #11
calixo22
Avatar de calixo22
merci tony,
j alimente par une batterie sur la cosse blanche plus le galetto v53 par secteur mais toujours 11.1v ?
Vieux 22/02/2017, 19h31   #12
calixo22
Avatar de calixo22
je viens d essayer sur une auto par obd ca monte bien a 12.5v donc cest un soucis d alim sur table .
sur la petite platine jai pas de led , avec le v54 cetait pas livre avec donc jai recuperer ca sur v53 mais pas led .
pensez vous que ca peut jouer ?
Vieux 22/02/2017, 19h58   #13
tony60
Avatar de tony60
Tu as bien mis tes deux câble dans le ordre ??
Vieux 22/02/2017, 19h59   #14
calixo22
Avatar de calixo22
le plus sur le rouge et la masse sur le rouge noir cest ca ?
Vieux 22/02/2017, 19h59   #15
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...06&postcount=8
bosch calixo22 Outils de diagnostique 4 07/03/2017 08h50
bosch edc 16 c34 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 2 18/08/2016 11h37
Bosch ??? kitty-hawk Chiptuning 6 23/03/2016 10h08
bosch kts 540 subaru030 Autres 4 19/02/2015 20h37
M7.4.4 bosch 0 261 206 862 elmassioui Immobilizer dumps/solutions 17 08/01/2013 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
