Vieux 26/02/2017, 18h37   #1
didiermatteo
Avatar de didiermatteo
didiermatteo is on a distinguished road
Par défaut Electrovannes Boite AL4
Suite à l'apparition d'un défaut boite automatique sur ma 307 2.0l de 2005,
Avec diagbox j'ai relevé le défaut suivant:
Défaut permanent/Défaut régulation de pression (écart/consigne)
Je doit donc remplacer les électrovannes de régulation pression de la boite.
Sur Oscaro ils proposent des électrovannes de Marque Febi.
Question sont elles équivalente aux électrovannes Borg-warner qui sont préconiser en remplacement de celle d'origine.En gros est ce que je pourrait faire la mise à jour du calculateur?
Merci.
didiermatteo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 19h19   #2
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Si l’impédance (résistance) des électrovannes sont identiques, il ne devait pas y avoir de problème !
Donne nous les caractéristiques de ton Electro Borg-warner (RTA) et ton lien Febi chez Oscaro pour vérifier ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 20h09   #3
didiermatteo
Je cherche les infos et les postes merci
Vieux 26/02/2017, 21h15   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Pour tes electrovannes PSA donne le code 2574 16 ce qui correspond aussi a l'electrovanne Delphi mais par contre PSA a comme constructeur Acutex.
Par contre le diag t'indique un défaut de pression non conforme par rapport a la consigne , as tu fait une vidange de la boite avant de vouloir remplacer les electrovannes ?
Attention la vidange d'une AL4 ce fait entre 3 et 4 fois afin de remplacer environ 90% de l'huile ( environ 11 litres au total ) , ne pas oublier aussi de remettre le compteur d'huile a jour .
PS : je te laisse la vue sur les pièces détachées ci joint
Type de fichier : rar 307 - T5F 2 25C29A - ELECTROVANNES - REGULATEUR DE PRESSION.rar (155,0 Ko, 38 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
ishams2002 (16/07/2017), sawadogo2 (16/07/2019)
Vieux 26/02/2017, 21h22   #5
didiermatteo
En effet je n'est pas controlé le niveau d'huile, c'est un véhicule acheté avec cette panne et j'ai de suite pensé aux électrovanne.je vais vérifier le niveau.
Vieux 26/02/2017, 22h48   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je te laisse de la doc pour ta AL4 , il y a la procédure pour la vidange et le remplacement des électros .
Type de fichier : rar AL4.rar (262,7 Ko, 50 affichages)
Vieux 27/02/2017, 07h37   #7
didiermatteo
Cool merci
Vieux 27/02/2017, 16h44   #8
oliverfox
Avatar de oliverfox
@ didiermatteo
J'ai un dossier technique sur cette boite AL4
Je peux te la passer en MP si ça t’intéresse ...
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
Vieux 27/02/2017, 17h47   #9
didiermatteo
Je suis preneur
The Following User Says Thank You to didiermatteo For This Useful Post:
Vieux 27/02/2017, 20h21   #10
didiermatteo
Merci pour toutes les infos je n'attend plus que le beau temps.Je vous tiens au courant.
Vieux 28/02/2017, 11h57   #11
didiermatteo
Par défaut Le résultat
Alors j'ai procéder au niveau de ma boite à vitesse il manqué environ 100 ml.
Résultat (a vérifier à froid au moment de l'apparition du défaut) pas de patinage ni défaut.
Par contre la couleur de l'huile laisse a désirer alors que la vidange est censer avoir été faite il y a 20000 km.Donc si les essai sont concluant je fearit une VRAI vidange.
Concernant les électrovannes, d'après la référence gravé sur la boite (20TS01BW) cela semble être des borg warner.
https://drive.google.com/open?id=0B0...F5d3FfRXdJZGhv
https://drive.google.com/open?id=0B0...N0TjJRaS13NlZV
Vieux 28/02/2017, 11h58   #12
didiermatteo
Vieux 28/02/2017, 18h02   #13
didiermatteo
Par défaut Voila les photos
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vieux 28/02/2017, 19h35   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Comme je te le disais dans un précédent post , il n'est pas possible de faire une vidange complète de la boite sans l'ouvrir , lors de la vidange seulement 3 litres sont remplacés.
C'est pour cela qu'il faut normalement 3 vidanges pour remplacer 88% de l'huile , bien sur il est nécessaire de faire chauffer la boite a 60° et de rouler un peu entre chaque vidange .
Pour la couleur de l'huile , normalement elle est de couleur miel mais comme la spécification de la norme est particulière a cette boite ( Esso; ATF LT 71141 ) suivant le fabriquant il est possible d'en trouver en couleur rouge .
Attention aussi au fait que la boite est muni d'un échangeur eau/huile ( sur l'arrière de la boite ) et cette échangeur fuit parfois ce qui entraine une pollution de l'huile par le liquide de refroidissement .
Vieux 28/02/2017, 19h52   #15
didiermatteo
Effectivement,j'ai acheté 1l chez peugeot pour faire le niveau et ils ont bien vérifier,c'est celle couleur miel.
Donc je vais faire une bonne vidange en déposant le carter et le nettoyer.
Pour l'échangeur je pense pas qu'il y est un problème de ce coté,je vient de faire la distribution + pompe à eau et le liquide de refroidissement été propre et je n'ai pas remarqué de changement de niveau ou de couleur.
Je pense plus à renouveller l'huile bva,car le défaut ce déclenche a froid avec des points de patinage.Une fois chaude la bva fonctionne correctement.Ce qui me laisse penser que l'huile étant trop usagé et épaisse a froid déclenche le défaut.Une fois l'huile chaude elle se fluidifie et du coup fait son travail en respectant les écart de pression toléré par le calculteur.
Est ce que tu peux me confirmer que d'après la référence bva elle est équipé des électrovanne borg warner?
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
electrovannes espace 3.0 DCI fylip59650 Tutoriels 22 01/06/2013 23h06
Changement électrovannes espace IV 3.0 fylip59650 Mécanique générale 6 01/06/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
