Vieux 27/02/2017, 18h22   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut immo vierge edc16c34
Bonjour qui pourrais me faire un vierge sur mon calculateur citroen c4 je vous poste le dump d un calculateur recuperer a la casse le numero hw 1037380086
SW 1037380086 CHECKSUM 0AF3 moi je veux telecoder avec diagbox mon code pin que j es pour pouvoir demarrer car j es swap l eprom mes sa a pas demarrer donc si quelqu un peux m aidez merci
Type de fichier : bin edc16ori.BIN (2,0 Ko, 11 affichages)
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2017, 18h31   #2
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
Par défaut edc16C34
voila votre code pin Q76X et vierge pour votre ecu mp apres thanks
Type de fichier : rar vierge edc16C34.rar (411 octets, 13 affichages)
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2017, 18h39   #3
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Merci moi je ai pas besoin de se code car j es celui d origine de ma voiture merci j espere que sa va marcher il faut que je telecode tous apres dans le calculateur
Vieux 27/02/2017, 18h44   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
si tu connais rien autant faire un off.. tu va finir a psa ..!
Vieux 27/02/2017, 20h14   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l.ami si tu a swaper ton eprom sa doit démarrer..
Vieux 27/02/2017, 20h20   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt des fois swap ep= perte de telecodage ou se virginise le mieux post ton cde pin je te le met dans le dump occase
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 27/02/2017, 23h05   #7
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
mon code pin sais YVF0 merci si tu peux faire sa
Vieux 28/02/2017, 02h55   #8
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Voila pour toi avec ton ancien pin YVF0
Type de fichier : rar edc16ori1__PIN_YVF0.rar (959 octets, 13 affichages)
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2017, 16h54   #9
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour bon j es installer le fichier mes rien comme si le calculateur etez verouiller est se que j essaye avec un autre calculateur j enleve l eprom dedans et envoi le flash dedans ou je la lis vous la poste et vous me m etez mon code pin dans le nouveau merci de votre aide je suis dans la merde grave avec la voiture de ma femme
Vieux 28/02/2017, 17h34   #10
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
je vous poste un autre calculateur j es enlever la 95160 lu si vous pouvais me mettre mon code pin dedans YVF0 car je n arrive pas a demarrer j es pas d antidemarrage actif mes pas de demarrage je pense que l ecu de l autre calculo est verrouiller j en es donc recuperer un autre merci j attend je suis devant l ordi car vehicule immobiliser devant chez moi merci de votre comprehension
Vieux 28/02/2017, 17h38   #11
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Par défaut fichier ci joint
voila le fichier si dessous hw 1037376754 SW1037376754 CHEKSUM 7885
Type de fichier : bin edc16c4ori.BIN (2,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 28/02/2017, 18h34   #12
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
est se que une ame charitable peux j etez un oeil car la voiture et bloque devant la maison meerci desole d insister
Vieux 28/02/2017, 19h12   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut RE
Slt voici pour toi
Type de fichier : bin EDC16 PIN MOD.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 28/02/2017, 19h23   #14
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,pourquoi pas deja mettre ton full ori ou pourquoi pas faire un clone full en bdm ??
c'est quoi ton probleme de base ????
c'est quoi ct'a ref ecu ori et occ ?
Vieux 28/02/2017, 22h46   #15
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
mon souci sais que mon calculateur avais pris une surtension donc j es enlever la 95160 lu sur un programateur universel je les enregistrer et j es voulu la mettre direct swapper dans un autre calculateur donc il reconnait la cle nickel mes demarrage pas possible se n es pas les meme reference de calculateur donc la j en es recuperer un autre je veux juste mettre mon pin dedans et pouvoir demarrer j es pas de bdm
immo vierge edc16c34 supernaturel Immobilizer dumps/solutions 11 12/01/2017 12h38
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 21h46
Immo vierge edc16c34 van peugeot 207 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 4 21/10/2014 19h52
cherche immo vierge edc16c34 407 hdi mecanodiag93 Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2014 00h02
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 17 01/11/2009 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
