bonsoir j'ai un problème aléatoire sur ma CC , parfois l'aide au stationnement
ne s'affiche pas et le voyant P clignote + 1 bip et le RNS510 reste sur radio au lieu de basculer sur la camera ! et d'autre fois ca fonctionne 3 secondes et puis la radio se remet !! et d'autres fois pas d'aide au stationnement ni de camera la camera sort bien quand je met la marche arrière j'ai un capteur devant qui ne fonctionne pas ! es ce possible que ce seul capteur plante tout le système j'ai aussi un def 02873 module de commande pour camera de vision arriere ! ce def est dans radio et navigation !! pas de def sur la camera merci si vous avez déjà reglé cà @++ Dernière modification par jphp ; 06/12/2017 à 17h26. |
bien sur j'ai contrôlé les connectiques dans la malle a droite j'ai tout passé au désoxydant mais c'etait trés propre déjà j'ai trouvé les calculateurs propre aussi pas d'eau !
je vais devoir enlever le RNS510 pour voir les connectiques derriere si quelqu'un a la procedure ?? merci |
salut je sais cela ne vas pas t'aider mais bon:
sur mercedes de 2015 un capteur avant hs= plus rien ni devant ni derriere ...... alors utile ou pas ? tu as quoi comme def dans l'aide au stationnement? |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | jphp (06/12/2017) |
salut ce matin en passant le petit trottoir en marche arriere tout est revenu on va changer le capteur de place voir si c lui ou le faisceau
jai eu le cas aussi un capteur un reculer vraimment pas beaucoup,mis de la mousse derriere pour bien le plaquer dans sont logement car defaut intermittent,
vraiment a l'oeil cela ne choquer pas ,mais en essayant de comprendre et le bougant on le voyer travail correctement apres le mieu si tu veut etre sur le mettre en exterieure vers le haut en rallogant les fils pour faire essai |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, sur une A6 avec un capteur arriere hs, j'avais un long bip et plus rien ensuite.
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | jphp (06/12/2017) |
Salut en changeant le capteur de place le defaut change de place aussi donc capteur HS
Electronique du moteur (Pas de code défaut) Électronique de boîte de vitesses (Pas de code défaut) Électronique des freins (Pas de code défaut) Frein de stationnement électrique (Pas de code défaut) Direction assistée (Pas de code défaut) Coussin gonflable (Pas de code défaut) Commande du réglage de site des projecteurs (Pas de code défaut) Contrôle électronique des amortisseurs (Pas de code défaut) Assistance au stationnement 2 (Code défaut mémorisé) Groupe tableau de bord (Pas de code défaut) Immobilisateur (Pas de code défaut) Electronique centrale (Pas de code défaut) Unité de commande confort (Pas de code défaut) Unité de commande de porte du conducteur (Pas de code défaut) Unité de commande de porte du passager (Pas de code défaut) Unité de commande de porte arrière gauche (Pas de code défaut) Unité de commande de porte arrière droite (Pas de code défaut) Module siège, conducteur (Pas de code défaut) Electronique du volant (Pas de code défaut) Elektronische Klimaregelung (Pas de code défaut) Anhängermodul (Pas de code défaut) Navigation (Code défaut mémorisé) Radio (Code défaut mémorisé) Caméra de recul (Pas de code défaut) Electronique centrale II (Pas de code défaut) Gateway (Pas de code défaut) je vais le changer en premier on vois aprés @++ |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur mon ancienne Mercedes W203 de 2007, un seul capteur suffit a tout planter, j'vais pas de camera la dessus mais c'est tres probable que sa a fais tout planter. J'ai eu aussi ce souci sur ma passat de 2012 et c'etais le calculo dans la malle qui a pris de l'eau et du coup casse des connectiques suite a la rouille....voila j’espère avoir aider.....Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post: | jphp (06/12/2017) |
salut je termine le post , ca a refonctionné normalement tout l'été sans rien changer !, et depuis qq jours avec la pluie et le froid, a nouveau bug !
rediag et toujours le mm capteur en defaut , je l'ai trouvé en casse sur une clio III pour 5 € mm broche et tout est rentré ds l'ordre camera etc etc merci a tous les participants @++ |
| frein de stationnement electrique passat 2009 ( résolu ) | bahlsen007 | ABS, ESP, DSC | 10 | 03/11/2015 16h56 |
| aide au stationnement megane3 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 25/02/2014 23h24 |
| [ Docs ] aide au stationnement | Breizhelec | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/02/2014 20h18 |
| Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue | aminodiag | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/07/2013 04h13 |
