Vieux 02/03/2017, 10h39   #1
Buzz
Avatar de Buzz
Buzz will become famous soon enough
Par défaut trouver l'eeprom sur compteur twingo cassé!
bonjour a tous
j'ai un compteur de twingo II d'un ami avec l'ecran cassé.
J'ai un compteur d'une autre twingo qui marche parfaitement, mais qui a 40000 km en moins. La twingo doit passer le CT mais le kilometrage n'est donc pas bon (il manque 40000km!)
J'ai ouvert le compteur, et pensais juste echanger les ecrans, mais la nappe du lcd est en plastique et collé sur la piste (donc on peut pas souder et inverse les ecrans sans degats).
J'ai regarder dans tachosoft, il faut trouver l'eprom ST62E40 mais je ne la trouve pas! par contre j'ai une 93c66 ???
et je trouve pas vraiment d'info sur cette ST62e40 sur le net?
quelqu'un a plus d'info? (sur comment "souder la nappe" ou quelle est la puce a swapper?)
Buzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 11h04   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
teste la 93c66
Vieux 02/03/2017, 11h08   #3
Buzz
Avatar de Buzz
effectivement il semble que ce soit la 93c66
Je peux les swapper directement sans soucis?
Vieux 02/03/2017, 23h26   #4
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Oui tu peut swaper et le tour et jouer
Je vonfirme
Et tu auras ton num chasssi avec tos bornes dorigine
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2017, 06h48   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Pourquoi vu tu swapper l ecran, il ne sers qu a afficher il ne contient pas de donnee
Vieux 07/03/2017, 04h03   #6
haikoaper
Avatar de haikoaper
Son ecran est casser il as recuperer un autre compteur a la casse il veu metre ce compteur car il peu pas changer lecren
Vieux 07/03/2017, 04h05   #7
haikoaper
Avatar de haikoaper
Le st62e40 nest pa un eeprom mais un mcu et il est dans les encien compeur de twingo
Vieux 07/03/2017, 07h34   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
L'ecran n'a pas l'aire casser on dirait plus un problème de eprom corrompue
Si la prom est corrompue en faisant un swap t'aura le même problème
trouver le pin sur une twingo skikdi13 Transponder, code pin 10 19/04/2015 00h32
trouver le code pin UCH DUSTER 2013+ eeprom 95040 (n'est pas supporter par R.P.E) diagprog Transponder, code pin 6 10/03/2015 14h10
Trouver reference compteur megane 2 FLAKES66 Compteur kilométrique 4 13/12/2014 23h32
Trouver code pin vw golf 5 sur compteur ERIC" Transponder, code pin 0 19/10/2014 22h22
lot d'eeprom ou trouver ca Al hoceima Electronique 6 03/06/2014 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
