Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous.
un soucis avec diagbox, il fonctionnait tres bien jusqu'a ce que je décide de faire la mise a jour 8.37 ver 8.38 !! (avec le fichier mise a jour 8.35/8.38...Simple) il était en 8.17 , je l'avais passé en 8.37 ,mai il affichait 8.17 (alors que je suppose qu'il était en 8.37) , car pas de soucis lors de la mise a jour 8.37... mais en faisant la mise a jour vers 8.38 , (avec le fichier mise a jour 8.35/8.38...Simple) impossible de le lancer apres, reboot ,il affiche toujours la mise a jour internet s'est mal déroulé ! ?.. une idée ? merci |
le message : http://www.zupimages.net/up/17/09/gpls.jpg
Try killing all DiagBox processes and repeat the installation then reboot the computer and see what happens.
Also, check your version.ini and ensure you have version=07.817 |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut "il était en 8.17 , je l'avais passé en 8.37"
c'est une mise a jour pp2000 /lexia ou diagbox??? merci |
je pense que tu as le même soucis que j'ai eu... Comme te dit "Simple" je l'ai résolu en faisant un "kill" des process: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...6&postcount=42 (j'avais exposé mon problème à partir du post 40)
"Guyguy307", Cela met à jour Lexia et PP2000:
Diagbox reste en 8.17 Lexia se mets à jour en 500.74 PP2000 se mets à jour en 600.80
salut jletier
oui j'avais bien compris mais dans le 1er post "il était en 8.17 , je l'avais passé en 8.37 ,mai il affichait 8.17 (alors que je suppose qu'il était en 8.37) , car pas de soucis lors de la mise a jour 8.37..."ce n'etait pas trés clair merci |
alors...je vais être un peux plus clair. (c'est vrais que cela a pu paraitre confus)
j'étais en diagbox version 7.xx (sauvegardes ect...) j'ai suivi le tuto de Simple et je suis passé a la version 8.17 cette version fonctionnait parfaitement , puis mise a jour vers 8.37 reboot et relance de diagbox ,mise a jour réussis vers 8.37 ,mais diagbox affiche 8.17 ! ?.. mais diagbox fonctionnait. jusqu'a ce que je tente une mise a jour vers 8.38 avec le ficher Simple (8.35/8.38) la , il y'a eu le problème. apres avoir tenté milles et une choses pour résoudre le problème y compris celles proposé plus haut , rien n'y a fait ! j'ai alors remis en service ma version 7.82 (sauvegarde) maintenant Diagbox en version 7.82 fonctionne parfaitement , je vais gardé cette version et oublié la "8" question : pourquoi cette version dite..."8" ? , et ma version actuelle 7.82 correspond a quelle version en "8.xx" ? |
Hi binhex,
I know that these updates work; they worked for me and many others. I don't know what you have done or forgotten to do such that it did not work. But keep in mind that for a successful file copying over the originals, processes need to be killed, and for a successful operation of DiagBox, they need to be working. In many cases with software issues, the problem is behind the keyboard!! try again.. |
Hello Simple ..
Tell me, the correspondences between versions 7.xx and 8.xx? That is, the 7.83 corresponds to which version in 8.xx? And why versions in 8.xx? Something I do not understand ..? .... thanks |
DiagBox v7 final release was v7.77, and DiagBox v8.01 corresponds with v7.65, you can find this information here:
http://service.citroen.com/dtt/IFD/AC/documents/fr_FR/ But DiagBox 8 had newer engines (probably to enable new functions and remote services which will be introduced later). Another change was at 7.72/8.08, where the locale coding standard was changed from 2 chr$ to 5. This is why changing language from the menu does not work, I have explained this in one of the posts last year. DiagBox 7.83 corresponds to 8.19, which I released for DiagBox 7 last year. But in the case of DiagBox 8, I stopped at 8.17 because this is the level where I could use the full ******* updates without removing anything from the original files. The same applies to the APP_8.17-8.42 updates, they are all full updates with nothing removed. If you install 8.01 and update 8.02 and I think up to 8.10 (as far as I remember), you can use (relevant) maitresox updates to reach 7.83/8.19. Because all updates from 7.67/8.03 are ******ly identical. |
Ok, i just updated 7.82 -> 7.83, i will keep this version
Because I have no problem with 7.xx versions. Too much risk of crashes with versions 8.xx Thank you Simple |
| zones apres vente diagbox | sharediag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 04/12/2016 00h07 |
| Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! | Jules | Peugeot, Citroën | 3 | 23/09/2016 13h09 |
| Probleme après install des maj Diagbox | mecano655 | Peugeot, Citroën | 8 | 21/06/2015 10h12 |
| zone après vente diagbox | tizef | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 18/06/2014 19h16 |
| recherche full bdm ori apres plantage edc 16 c34 | foududiag38 | Flasheur de calculateur | 9 | 26/03/2014 21h10 |
