Bonsoir
Après changement moteur sur partnair 2l HDi moteur 90cv simeins J'ai le défaut p0339 compteur bon câblage aussi courroies bien caller Merci |
personne n'a une idée d’où ca peut venir le problème
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, P0339 =Capteur de vilebrequin il faut veirifier ces points :
*Faisceau *Faux contact du connecteur *Capteur de vilebrequin *Calculateur de gestion moteur |
j'ai tous verifier il reste le calculateur moteur avant de changer le moteur une 2eme fois
Tu as vérifié au diag les tours/min, la synchro, ça donne quoi ? |
pas de synchro vilber et arbre a came
salut l'ami, tu as gardé ton ancien faisceau ?
c'est l'ancien faisceau qui es dessus
contrôle le signal a oscilloscope directement au capteur si bon fait de même a l'arrivé du calculateur ....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
regarde au pmh si le capteur volant est sur la cible pour être sur et le capteur arbre a came
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
le capteur est vert la boite a vitesse dans son logement bien placé la capteur arbre a came testé fonctionel c'est un mekano je sais pas ce qu'il a fait apparament il a monté la culasse d'un moteur bosh sur moteur Siemens
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir KKHALIL,
le véhicule a t'il du mal a démarrer ? Cela peut également provenir d'un mauvais montage du volant moteur si celui si a été démonte. |
tu a pris un moteur complet avec système d'injection siemens ou tu a pris un moteur 2.0 HDI avec injection bosch et tu a mit tes injecteur et pompe hp de l'ancien moteur siemens parce que si c le cas la polie de l'arbre a came n'est pas la même sur siemens et bosch tu devra aussi remettre la polie de l'ancienne bon courage
SoSaUtO |
sosauto a complètement raison : les poulies diffèrent entre bosch et siemens.
Change ta poulie et tu devrais retrouver ta synchro. @+ |
| calage flasque d'etanchiété vilebrequin passat 2.0 TDI | formator2 | Automobile en général | 3 | 19/10/2016 14h22 |
| listing volant moteur et vilebrequin ? | car83 | Mécanique générale | 0 | 29/12/2015 12h09 |
| cible de vilebrequin de citroen b9 | WADI383 | Peugeot, Citroën | 1 | 26/06/2015 20h09 |
| avis sur capteur de vilebrequin | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 10/03/2015 21h51 |
| vilebrequin K9K | robert | Mécanique générale | 4 | 19/06/2014 20h36 |
