Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning
Tuning Aides pour le tuning, moteur, ecu
Vieux 05/03/2017, 12h39   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut dtc off 2l hdi svp
bonjour les amis
alors voila j'aurai besoin d'un all dtc off si quelqu'un peu me dépanner
c'est ma voiture et les défaut reviens... merci a vous
peugeot expert 2l hdi 110
lien du fichier : http://dl.free.fr/sS4idyeij
merci pour votre aide
tico est déconnecté
Vieux 05/03/2017, 14h13   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt peut tu nous donner les codes défaut
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
garageducentre est déconnecté
Vieux 07/03/2017, 09h25   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt tico
Tu as quoi comme défaut?
ggvaniou est déconnecté
Vieux 09/03/2017, 18h50   #4
tico
Avatar de tico
slt les gars
je vous dit sa demain je me souviens plus des défauts la voiture est border pour le moment..
tico est déconnecté
Vieux 17/03/2017, 18h45   #5
tico
Avatar de tico
bsr les gars donc les défauts sont
06036 DÉFAUT INCONNU
16132 DÉFAUT INCONNU
P1404 CIRCUIT DE CHAUFFE SUPPLÉMENTAIRE
P0340 PAS DE SIGNAL VILEBREQUIN
P0401 EGR
tico est déconnecté
Vieux 17/03/2017, 22h51   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par tico Voir le message
P0401 EGR
Hello
Avec quel logiciel tu as ces défauts ?
Perso je ne cautionne pas un effacement des DTC , tu est sur un forum normalement ouvert au pro , le plus simple est déja de résoudre tes défauts comme la vanne egr ( si c'est bien elle le souci ) ou la capteur vilo .
L'effacement des DTC c'est un galère pour le gars qui passera aprés toi !!!!!
dreamland est déconnecté
Vieux 18/03/2017, 17h33   #7
tico
Avatar de tico
avec autocom...et pps...
ces défauts ne met en aucun cas le moteur en mode dégradé! renseigne toi mon ami souvent ce genre de problème de dtc qui reviens même en changent tout les pièces nécessaire revienne et ne peut être effacé...fait une recherche sur le forum! et les personnes qui poste et qui ne comprenne pas ce problème ne sont pas "membre habitué" comme toi et moi mais des gars qui en savent plus que nous!
merci aux personnes qui pourront m'aider
tico est déconnecté
Vieux 18/03/2017, 20h16   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je n'ai jamais dit être plus fort que quiconque , je me base simplement sur 15 ans d'expérience dans l'automobile .
Aucune panne n'est insoluble , parfois on part peut être dans une mauvaise direction et il est simple de remplacer des composant mais il ne faut pas oublier le faisceau moteur surtout sur des véhicules anciens .
Autre chose , on oubli souvent que le calculateur a une fonction qui lui permet de remplacer certaine valeurs lus par PPS ou autre par une valeur de secours , ceci entraine souvent une incompréhension au fait que le calculateur remonte un défaut alors que la valeur lu est correcte .
Maintenant pour tes défauts .
Tu n'indique pas quel est le type moteur ni le type d'injection donc pas évident de répondre mais bon je suis cool ce soir et donc on vas essayé .
Tes défaut via autocom sont inconnus pour moi , donc je te donne pour PPS
P1404 : Défaut lié au thermoplongeur sur ton boitier d'eau ( une bougie HS )
P0340 : Pas de signal AAC , voir cablage prise ou faisceau moteur
P0401 : Débit EGR trop faible , voir si EGR a été supprimé , si non vérifier et nettoyer EGR + conduit ou vérifier si commande par dépression sur electrovanne ok
Voilà , en espérant t'avoir aidé a mon humble niveau .
Vieux 19/03/2017, 13h20   #9
tico
Avatar de tico
merci a toi
quelqu'un d'autre peux me faire ça svp?
tico est déconnecté
Vieux 19/03/2017, 13h23   #10
tico
Avatar de tico
Envoyé par garageducentre Voir le message
slt l'ami j'ai donc poster les dtc merci pour ton aide
tico est déconnecté
Vieux 22/03/2017, 14h40   #11
tico
Avatar de tico
personne pour m'aider?
tico est déconnecté
Vieux 22/03/2017, 16h12   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
P0401 change ta vanne egr ou fait 1egr off
Signal vilebrequin capteur pmh
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 22/03/2017, 16h41   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Désolé de te le dire mais tu bosses à l'envers et je ne cautionne pas du tout cette démarche surtout au vu des défauts cités !!!
Si il y a des défauts, c'est qu'il y a une panne
Quand ton pneu est crevé, tu retires le pneu et roule sur la jante ou alors tu cherches le trou et le répares ???
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 22/03/2017, 19h05   #14
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
tu as changer de calculateur un immo off ????
06036 codage eprom
16132 codage eprom
si cela peut aider
rosaire974 est déconnecté
Vieux 22/03/2017, 21h06   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les voisins
Fais déjà un egr off ,ça sera déjà un défaut de gagner,
Mais pour le reste vaut mieux faire la réparation
mohamad1401 (19/05/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
