Vieux 06/03/2017, 10h52   #1
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Par défaut Compatibilité entre deux ECU
Salut a tous!
J'ai une Citröen Xantia 2.0HDI avec un calculateur BOSCH 1 prise 0281001782 que je dois remplacer. Sur EsiTronic ca donne que c'est un EDC15C2 et a coté il est marqué que la reference de remplacement c'est 0281010251, que je l'ai aussi en stock, mais une fois ouverttes les deux, je constate qu'elles sont pas indentiques aux niveau de HARDWARE.
Ma questions c'est que si bosch dis qu'on peut la remplacer, on dois faire quoi pour quelle marche sur la voiture d'origine, il faut juste cloner la 29F400 et 5P08? Il faut faire un off ou un vierge?
Merci.
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 10h54   #2
davuiris009
Envoyé par davuiris009 Voir le message
Salut a tous!
Merci.
J'ai oublier dire que la reference de remplacement ca donne sur esitronic que c'est une edc15C2-6.1 et sur le calculateur d'origine ca marque juste EDC15C2.
Vieux 06/03/2017, 14h15   #3
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
non pas compatible ce qui est compatible est le 0281010551 pas 0281010251
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 17h57   #4
davuiris009
A coté est mis Numero de rechanche ( En espagnol )
Type de fichier : jpg comp.jpg (19,8 Ko, 26 affichages)
Vieux 06/03/2017, 18h00   #5
davuiris009
Image haute qualité
Type de fichier : rar comp.rar (114,3 Ko, 23 affichages)
Vieux 06/03/2017, 20h00   #6
kdo75
Avatar de kdo75
essaye tu verras,
tu swappe ta 5p08 ou sinon enleve la 5P08 de l ecu et essaye de demarrer tu seras en mode degrader , en general il faut la meme structure dans le calculo mais tu devrais essayer
difference entre c'est deux pince pour lire 24cxx NORDAX Programmateur de composant (flasher) 2 20/11/2016 15h03
Compatibilité entre calculateurs EDC16C39 EMERIC Réparation & Programmation 11 10/07/2016 20h33
Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/03/2016 20h03
SWITCH entre deux cartographie edc16 cyril34070 Chiptuning 0 31/10/2015 21h59
votre avis entre ces deux interfaces ? binhex Vente, Achat, Echange 8 01/08/2015 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
