Salut est ce qu'il est possible de faire sauté le FAP sur une 3008 1.6HDI (EDC1634)
Je possède un BDM100 pour cela . Merci |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui poste ton dump
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | zingilingiling (10/03/2017) |
Bon j'ai la caisse , j'ai démonté le calculateur (EDC16C34) , j'aurais voulu savoir si il faut l’alimenter par PIN OUT ?
Ou seulement avec les aiguilles ? |
Si tu est sur de ta nappe BFM et que tu l'a deja tester pas besoin d'alimenter par pinout
Si tu veut la sécurité teste la nappe ou alimente l'écu via pinout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ElTurco (08/11/2020) |
BDM pardon
Correction du téléphone Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je pense également faire l'EGR Off ( je vais voir comment bloquer la vanne EGR voi si il faut la boucher ou la débrancher ) .
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | peug89 (10/03/2017), zingilingiling (10/03/2017) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
ci dessous les 2x off (débrancher la fiche et vidé pour sûr )cdt |
| The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post: | ElTurco (08/11/2020), zingilingiling (10/03/2017) |
pour l'écriture faut être sûr de sa batterie pour moi ça veut dire l'alimenter (booster / 2x voiture + câbles des fois requis)
faut pas que sa plante en écriture en général sinon ça peut piquer :/ egr off pas close et fap idem le screen pour comprendre et voir les diff. Cdt |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | ElTurco (08/11/2020) |
#13 | |
Normalement ce calculateur il n'y a pas besoin de la brancher sur batterie . Il doit être alimenter avec le BDM100 en 12V |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | peug89 (10/03/2017) |
pas faux pour le CT faut se tenir au jus si ya des personnes qui ont de vrais infos.
à partir de quel norme euro ? si vendue avec fap => fap obligé ? egr idem ... ? quid de nos mod :D faudra remettre ori s'il analysent les gaz j'imagine... |
#15 |
normalement peut couter un peu cher aussi :/
soyez en certain avant ... ce serait dommage. |
| off pour edc16c34 | dagomnet | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 24/02/2017 11h18 |
| Egr edc16c34 off pour 1.4 hdi | sosauto | Chiptuning | 19 | 06/12/2014 15h29 |
| Aider moi pour un EGR OFF pour une C4 2005 1.6 HDI EDC16C34 | sosauto | Chiptuning | 4 | 30/07/2013 15h39 |
