Vieux 07/03/2017, 15h39   #1
Guillaumegsxr
Avatar de Guillaumegsxr
Guillaumegsxr is on a distinguished road
Par défaut Code pin berlingo
Bonjour a tous j ai besoin d un code pin berlingo 1.9 d de 2004 car citroen ne veut pas me le donner sous pretexte que je n ai pas changer ma cg c est un vehicule que je vient d achetter qui etait en panne bsi je peut fournir preuve d achat a la presonne qui voudra bien m aider merci a tous
Guillaumegsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 15h50   #2
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
ya des site qui te le fournirons pour une 30AINE d euros comme keycode
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 16h06   #3
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
c est une pompe luca,?????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 16h14   #4
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, fais moi s auter ce blindage
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 16h36   #5
Guillaumegsxr
Merci pour vos reponse mais je ne peut pas faire sauter l antidemmarrage car le bsi n ai pas reconnu donc rien ne marche ni centrale ni antidemmarrage vitre elec etc juste besoin du code pour reprogrammer ma cle et tout rentrera dans l ordre merci a vous
Vieux 07/03/2017, 16h46   #6
belle-palestine
Oui très sage décision, mais pour te donner ton code pin il faut que tu postes un dump genre bsi, peux tu le faire ?
Vieux 07/03/2017, 16h48   #7
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
berlingo 1.9 d de 2004 t sur c'est pas un hdi plutôt ?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 16h54   #8
Guillaumegsxr
Non c bien un 1.9 d moteur dw8 je peut fournir vin
Vieux 07/03/2017, 16h56   #9
Guillaumegsxr
C quoi un dump je suis novice dans ce domaine
Vieux 07/03/2017, 17h01   #10
belle-palestine
Cherche plutot un membre qui se trouve près de toi c'est plus simple...
Vieux 07/03/2017, 17h11   #11
Guillaumegsxr
Oui effectivement plus simple mais se n ai pas comme sa que je vais apprendre merci quand meme
Vieux 07/03/2017, 18h10   #12
ajfleclerc
va chez un autre Peugeot commande l etiquette
Vieux 08/03/2017, 07h28   #13
soustourou
un dump est le fichier extrait a partir d'une flash eprom ou autre
mais desolé l'ami je vois que tu tourne au tour du pot
si c'est une 1.9 d fais sauter le blindage de la pompe et que tu fais alimenter ton electrovane par un plus permanent .bon courage
Vieux 08/03/2017, 09h56   #14
Guillaumegsxr
Bonjour et merci pour ta reponse mais je ne cherche pas la faciliter et en faisant sauter l electrovanne je n ai plus les fonctions du bsi puisqu il n ai pas reconnu j en revient au point de depart mon bute et de recuperer un vehicule avec toutes ses fonctions que faut il pour extraire un dump je peut commande l appareil car mon but et d apprendre pour pouvoir faire partager mes experience merci d avance
Vieux 08/03/2017, 16h41   #15
soustourou
salut dans ce cas la il faut demonter bsi et faire photos des references pour te dire ce qu'il faut lire et avec quoi
code pin berlingo aimanj750 Transponder, code pin 2 01/03/2017 18h57
pin code berlingo 2 shasse Transponder, code pin 5 02/10/2016 19h41
code pin bsi berlingo nas33 Transponder, code pin 11 11/01/2016 23h09
code pin bsi berlingo 1.9 zidane autodiag Transponder, code pin 3 03/04/2014 23h04
Code pin BSI Berlingo Auto-Diag Transponder, code pin 2 12/06/2012 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
