Vieux 11/03/2017, 00h50   #1
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Mrnixdorf is on a distinguished road
Par défaut Changement de fréquence 433mhz PSA
Bonsoir;
La clé d'une 307 "pliable" est devenu hors service coté du centralisation, pas d'émission... 433mhz
Par erreur on du acheter une avec un fréquence de 434mhz pour 80euro "originale", on la programmer mais la centralisation n'a pas marcher aprés la synchronisation, c'est la qu'on a vu que c'est une 434mhz, pas la méme fréquence avec le récepteur.
Ma question est ce que c'est possible de changer un composant dans la clé pour changer la fréquence. j'ai entendu parler du "SAW Filter"??
Ou bien changer le recepteur dans la com2000??
Que pensez vous!!!
Pour la réponse d'en aller acheter une autre Clé avec le méme fréquence je la laisse aprés :D
Mrnixdorf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2017, 01h06   #2
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Je parle de ces circuits
Pour la clé que j'ai , c'est exactement comme les 4 circuits en dessous
Vieux 11/03/2017, 06h03   #3
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut , dans le BSI ,choisi ouvrants,change le telecodage du type emeteur.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2017, 06h21   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par Mrnixdorf Voir le message
Bonsoir;
Que pensez vous!!!
T'es sur que c'est pas une de ces clés où la centralisation ne fonctionne pas?Ou bien problème codage Hitag.Parce-que pour la fréquence, c'est donné 434Mhz mais c'est 433,9Mhz me semble t-il.Pas sur que ton problème vienne de là.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 11/03/2017, 20h59   #5
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Envoyé par elie Voir le message
Bonsoir Elie, j'ai toujours essayer aujourd’hui sans aucune résultat
Vous avez raison 434mhz c'est un raccourci pour 433.92mhz alors c'est pas un probléme de fréquence je crois.
Mais la clé qui étais opérationnel n'a pas le même circuit imprimer que celle que je viens d'acheter. Peut étre c'est ç'est ça le probléme.
Pour la Hitag... j'ai programmer la clé avec l'interface + PIN
Pour la bsi reprogrammation sans aucune résultat.
J'ai fais un test aujourd’hui avec une nouvelle clé "chinoise" 433mhz genre de 15$ que je viens de la recevoir aprés programmation et synchronisation, la centralisation ne marche pas, c'est normale c'est une chinoise, mais dans la nuit j'ai tester de fermer la voiture avec cette clé et voila les veilleuses s'allume pendant une minute dans chaque fois que je presse un boutton de télécommande fermeture ouverture.
Alors le récepteur n'est pas défaillant il reçois du signal, tester la réception avec l'interface aussi OK mais pas de centralisation.
Alors c'est confirmer, il me faut une clé original avec 100% même circuit imprimé...
On tous cas merci pour votre aide, je vais voir avec Peugeot, c'est la dernière solution hehehehe
Vieux 11/03/2017, 22h52   #6
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir
Au niveau du réceptacle de la clé il y as des chiffres
Sont ils identique sur les deux ?
Si non quel sont ceux de la original?
Bon surf
Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 10h59   #7
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
attention les clef pliable il a 2 modèle la "ce0536" et la "ce0523"
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 20h47   #8
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonjour,
Bonsoir; oui pour la ce0536 c'est que j'ai.
Pour la ce0523 a la pile dans la carte imprimer.
The Following User Says Thank You to Mrnixdorf For This Useful Post:
dingo307 (13/03/2017)
Vieux 14/03/2017, 00h58   #9
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
J'ai lu quelque part que la synchronisation peut pas etre effectuer 100% SI on a pas l'autoradio originale. J'ai pas l'originale dans mon cas.
Est ce qu"il y a une relation la???
La clé vers neiman vers bsi + calculateur "demarrage"
La clé vers com2000 vers bsi "centralisation"
Alors pk autoradio?????
Vieux 14/03/2017, 03h06   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Ton pb vien du telecodage vu que bsi recoi et reconai ta clef
Verifie que tu nas pas mis de super condanation ou la marque de lemeteur dans tlecodage du bsi
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 03h09   #11
haikoaper
Avatar de haikoaper
Dsl mon message était dans le desordre
Je voulais dir
Verifie les telecodage dans le bsi
1erment condanation simple ou supercondanation
2emment type démeteur tu dois avoir plusieur marque choisie la bone
Apres chaque modification du tele odage resincronise ta clef
Vieux 20/03/2017, 15h37   #12
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Envoyé par haikoaper Voir le message
Je voulais dir
Merci pour votre aude haikoaper,
J'ai passer les derniers jours a essayer de faire marcher la centralisation mais toujours pas de chance.
J'ai changer verouillage simple et super verouillage.
J'ai changer les marque "3marque disponnible" Valeo et deux autres" mais rien.
et je fai le telec odage et resynch aprés chaque sauvegarde.
Maintenant j'ai 3 clé et aucune d'eux marche pour la centralisation.
est ce qu'il y a quelqu'un qui connait les étapes de reintilisation bsi ou bien de voir si le bsi reçoi le signal du frequence hf en utulisant diagbox??
Vieux 20/03/2017, 15h57   #13
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Tu perd ton temps, aucune clé adaptable en 3 boutons ne fonctionnent sur 307 phase 2 et aucun paramétrage n'est possible sur le BSI.
La seule chose que tu vas réussi à faire avec ces clés c'est démarrer oublie la centralisation à distance.
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 16h00   #14
enzo
Avatar de enzo
Par contre ta clé d'origine est réparable si elle est tombé seule en panne.
Vieux 20/03/2017, 20h06   #15
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
malheuresement je perd pas mon temps, mais je perd du budget aussi;;;
Sinn comme je suis tellement stupide, afin de faire tout ces procédures, je vien de voir que le récépteur haute fréquence n'est pas détécter par diagbox.
alors c'étais un probléme de récépteur depuis le début, j'ai lu quelque part que le récépteur se trouve dans la com2000, et faut faire un mise à jour de firmware pour la com2000 et tester.
Svp, donnez moi une piste à suivre
Changer frequence impaire en frequence paire mampita Autoradio et Navigateur GPS 3 04/02/2017 13h10
Fréquence télécommande BMW E46 CC30 programmation & synchronisation de clé 2 23/01/2017 21h56
2 cles neuves 433mhz pour ford MrRorry Vente, Achat, Echange 0 22/01/2016 02h14
Fréquence impair Radio US leraj Autoradio et Navigateur GPS 0 31/03/2015 19h53
Plip 433Mhz samnguen programmation & synchronisation de clé 5 11/03/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
