Vieux 12/03/2017, 01h08   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut 5008 ne demarre pas
Bonsoir
J ai 1 5008 qui ne démarre pas a la clé elle demarre que si je shunt le demarreur, ce véhicule est accidentée il est de 2013 c 1 1.6ehdi, quand je tourne la cle le demarreur tourne 2sec puis silence
Vieux 12/03/2017, 05h57   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt ta regarde dans airbag si pa choc detecter?
Vieux 12/03/2017, 09h17   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci non il n'y a pas de choc détecte
Vieux 12/03/2017, 09h30   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Salut, les résultats d'un diag seraient un bon début, si tu veut une aide plus éclairée.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 12/03/2017, 09h47   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Chaoui: anti démarrage ok
J ai vu que dans le test global il y avait ecris ecu moteur ne correspond pas au vehicule (pourtant c le sien d origine)
Je n ai pas de defaut particulier a par des anomalies de fap etc c est tout
Mon probleme c est qu a la cle de contact j ai juste1 impulsion de demarreur, si je le shunt du demarreur elle demarre et elle tient le ralenti elle accelere normalement
Vieux 12/03/2017, 10h50   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
C'est ton boitier BGPA qui doit deconner shunte le cable de puissance du demarreur en te piquant directement sur le +12 et fait le test.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
everson29 (12/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 00h34   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je vais essayer pas de souci
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Bigorno91 (13/03/2017)
Vieux 18/03/2017, 20h15   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Alors du nouveau pour ton souci????
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 20/03/2017, 07h59   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ouais bigorno dsl g du mal a me connecter c etait la bsi finalement
Merci a tous
5008 1.6 hdi nabiiil Peugeot, Citroën 7 02/03/2016 23h48
5008 1.6 hdi 112 sid 807 babouk77 Chiptuning 4 14/02/2016 13h32
gps 5008 wip com 3d foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 03/06/2014 11h25
peugeeot 5008 ne demarre pas suite declenchement airbag daijiro Peugeot, Citroën 23 29/11/2013 22h06
5008 supersamy Airbag 1 08/09/2010 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
