Vieux 15/03/2017, 15h14   #1
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Par défaut Problème électrique Boitier de préchauffage de type nagares PH19
Je bug sur la connexion électrique d’un boitier de préchauffage pour une Renault Megan 1.9 d’année 20001 (pompe épic montée dessus) de type nagares (voir phots).
En fait, suite à un problème de batterie, j’ai trouvé que le boitier de préchauffage était grillé, les deux transistors étaient en cout circuit et ça me vide la batterie à plat (les bougies sont alimentées en permanence). J’ai décédé de change le boitier et la même chose, le boitier se crame. Je décide de rachète un troisième boitier, je la branche en démentant les connectiques sur les bougies (pour évite de la griller à nouveau) et la j’ai 12V en permanence, on dirait que le boitier n’est plus commandé.
Ps : l’aiguille de température dans le tableau de bord m’indique toujours zéro sachant quez avec CAN CLIP, j’ai bien 85 °C dans les paramètres ECU moteur.
Est-ce que quelque a les connexions électrique entre ce boitier est les différents organes de la voiture ???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 19h11   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir la sonde tdb est différente de la sonde calculo , si tu débranche juste les fils de cde diag 1 et 3 , il se passe quoi ? si tu veux le schéma elec donne les infos véhicule : type véhicule , type moteur etc etc .
Vieux 15/03/2017, 19h34   #3
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
C est une megan 1.9 d loteur f9q
Quand je débranche les 3 fils cde. Diag1 et diag 3 je mesure 12 v au niveau des bougies !!!!
Vieux 15/03/2017, 19h36   #4
omarino
Avatar de omarino
Et s'quand je branche les les trois fils j ai tjr 12v
Vieux 15/03/2017, 19h43   #5
omarino
Avatar de omarino
Quand je met le contacte les 3 fils de commande branche ou pas branche j ai tjr 12 v sur les fills des bougie ( avec les filles des bougies débranchées)
Vieux 15/03/2017, 20h15   #6
omarino
Avatar de omarino
Et quand je branche les files de bougie j ai une chute de tension a 7V, la valeur de résistance sue j ai mesurée au niveau des bougie est de 0.3 ohom
Vieux 15/03/2017, 22h17   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tension avec lampe témoin ou multimètre ? il y as une tension de contrôle sur les lignes de bougies de chauffe pour contrôler celles ci donc reprend tes contrôles avec lampe témoin 21 watts , bon courage .
Vieux 15/03/2017, 22h38   #8
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Toutes le valeurs son mesuré avec multimètre.
Demain je ferai les mesures avec une pince ampermetre
schema electrique boitier fmr BMW SERIE 1 ABDEL-AZIZ BMW 3 14/03/2017 23h13
Problème uch passe de type 1 a type 2 akasa67 programmation & synchronisation de clé 13 30/05/2016 08h05
Clio 3 1,5 dci demmare plus ( boîtier préchauffage coco ) nono93 Renault, Dacia, Nissan 11 23/10/2015 21h10
BMW 330D 2004 (204cv) boitier prechauffage darkwador21 Mécanique générale 11 07/01/2012 12h15
probleme prechauffage sur kangoo ahmimeda ahmed Renault, Dacia, Nissan 6 11/07/2011 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
