| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour a tous
j'aurais besoin du code pin d'un compteur de golf 5 tdi 2005.et si vous pouvez me confirmer le vin car je ne suis pas sur qu'il appartient a ce vehicule. vin du vehicule :5 dernier chiffres:80953 VDO 1K0920872K.(le code que j'ai trouvé:1357 n'est pas le bon) ci joint dump de la 24LC32 merci a vous |
| The Following User Says Thank You to freduj For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt! C'est pas du nec+24c32 dedans? Si c'est le cas, je pense que l'eeprom ne suffit pas.
Le plus simple pour le pin c'est de lire l'ecu moteur ou posséder l'équipement adéquat pour lire le combiné par obd ou sur table... ++ |
oups, micronas pardon
merci Tidus97, je ne peux pas lire le pin dans le calculo puisqu'il a été mis en off et ce n'est pas celui d'origine je pense. je voulais le pin pour l'appairer justement car j'ai plein de voyants au tableau:antidemarrage, direction, abs et je ne peux pas faire l appairage du capteur d'angle car j'ai calculateur moteur mal programmé. ou il me faudrais des dumps ori dash et ecu et changer le vin ? merci a vous |
bonjour,
voici le dump que j'ai pu extraire du dash avec fvdi, pouvez vous me confirmer le pin? je trouve 5730 mais je doute fortement des performances de cet avdi. merci |
bonjour,
personne pour me confirmer? mon dump n'est pas bon? merci |
| pin dash golf 4 | freduj | Transponder, code pin | 3 | 03/12/2016 11h23 |
| dash golf 6 | dumpeur | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 14/05/2014 16h25 |
| Dash golf 5 | lames | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 21/01/2012 19h07 |
| Dash Golf 5,Touran ect... | PepitoChip | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/12/2008 16h13 |
