Vieux 21/03/2017, 21h29   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut tremblement sur train arriere
Salut a tous
J'ai un gros tremblement du train arrière dès 160km/h sur e46 330D.
L'arbre de transmission est changer, flector et palier transmission neuf, silent bloc berceau arrière neuf.
Les pneus en bonne état, jante équilibré.
J'ai remarquer le tremblement se fait beaucoup mois sentir en 4eme dès 160km/m (bvm5)
Quelle serait la cause de mon tremblement ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 21h32   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton arbre a pas été déboîter au niveau de l ecrou central
un thanks sa peu aider
Vieux 21/03/2017, 21h41   #3
bmw78
Avatar de bmw78
Non du tout
Vieux 21/03/2017, 21h49   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut regarder si la tole de la caisse en se dessoude pas autour des fixation de pont arriere j ai eu le cas pas plus tard qu hier sur 330d e46 chez un ami carrossier crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 21/03/2017, 21h52   #5
thierry du58
ton tremblement est en dessous 160 kmh ?
tes roulements de roues pas de jeux en dehors de la vibration pas de bruit supplementaire
ton niveau de pont en huile est bon ?
Vieux 21/03/2017, 22h09   #6
bmw78
Avatar de bmw78
Au niveau du chassie j'ai aucun arrachement.
Le tremblement commence que a partir de 160km/h.
Je n'est pas de bruit de roulement (ronronnement),
mais plutôt un gros tremblement.
J'ai fait un essai en 4eme, y'a presque plus de tremblement.
Vieux 21/03/2017, 22h32   #7
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir
Tremblement avant ou apres5la liste de travaux. ?
Bon surf
Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 22h36   #8
bmw78
Avatar de bmw78
Tremblement avant et après les travaux.
Vieux 21/03/2017, 23h21   #9
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
As tu essayé de permuter les trains avant et arrière, pour être vraiment sur des jantes ou des pneus? Ca peut aussi venir des arbres de roue arrière
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 23h37   #10
bmw78
Avatar de bmw78
Non, a la base j"avais des jantes 19 avec gros déport, puis je suis passer en 18(origine OEM pack m), et j'ai mis 4 pneus neuf, et toujours le tremblement.
255 a l’arrière et 225 a l'avant.
Vieux 22/03/2017, 10h04   #11
Zangief
Avatar de Zangief
Envoyé par bmw78 Voir le message
Salut a tous
BMW préconise une géométrie apreès le changement de berceau, mais tu avais déja le soucis je crois.
Pas mal de pièces changées, il reste éventuellement les silentblocs de train arrière. Ou le demi arbre, parfois le joint homocinétique coté pont lache.
Sinon le train lui même
Vieux 22/03/2017, 20h45   #12
bmw78
Avatar de bmw78
Oui j'avais déjà le soucie avant de changer tout ses pièces.
Cela peut-il venir du pont arrière ?
Voici les pièces changer entourer en rouge :
Type de fichier : jpg PIECE TRAIN ARRIERE E46.JPG (36,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg PIECE TRAIN ARRIERE 2 E46.JPG (52,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg PIECE TRAIN ARRIERE 3 E46.JPG (50,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 22/03/2017, 20h52   #13
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, quand tu dit que ca vient du train arrière, tu le sent dans le siège? tu sens trembler de droite a gauche ou plutôt sauter?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 20h57   #14
thierry du58
tu n a pas regarder le jeu au tulipe de pont
ton pont a glissement limite ou pas
Vieux 22/03/2017, 21h05   #15
bmw78
Avatar de bmw78
Je dirait plutôt sauter vers la banquette arrière.
Le tremblement commence a 160km/h jusqu'a 200km/h voir plus...
C'est plutôt quand j'ai le pied sur l'accélérateur (donc quand je demande du couple)
J'ai remarquer que en 4eme vitesse a 160km/h le tremblement est beaucoup moins ressentit que en 5eme vitesse.
Tremblement au freinage Mecatronika Automobile en général 31 12/08/2016 19h17
problème train avant clio bmw78 Mécanique générale 8 07/06/2015 03h02
MAJ EDC15 tremblement TDI 130 wareno Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/02/2015 21h04
Train arrière 206 HDI Caramba Mécanique générale 12 08/09/2014 11h06
[A4 B7 2006] Tremblement, fuite gaz echappement reis93 Mécanique générale 6 25/08/2014 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
