Vieux 21/03/2017, 22h22   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Immo off Ibiza tdi edc15vm+
Bonjour les amis, voilà j'ai un petit soucis sur Seat Ibiza année 2002
Elle est équipée d'un écu bosch EDC15VM+ 2 broches donc la voiture démarre 1 seconde puis cale directement, au diagnostic sa met défaut d'antidemarrage.
Donc je me suis un peu renseignée sur le net beaucoup de personnes disent que c'était sur l'eeprom 24c04 et que c'était fesable Avec immokiller iud 3.2 ect mais d'autre disent qu'il faut aussi recoder la pompe et que c'est dans la flash ect.
J'aimerai avoir vos avis pour le guider dans tous sa.
Merci d'avance.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 22h25   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
salut avec un vag can commender 1.4 tu le fait par obd le off en moins de 3 mn fait par mes soins a plusieur reprise
si t as un bleu KKL409 vag can commender marche avec crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 21/03/2017, 22h27   #3
habib87
Avatar de habib87
J'ai pas trop compris on peut le faire avec le kkl409 ? Le vag com?
Vieux 21/03/2017, 22h30   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut poste ton dump je vais te la faire peter moi
Vieux 22/03/2017, 03h17   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Avec immobypass ,tu le fais en 30s ...
INVICTUS (23/03/2017)
Vieux 22/03/2017, 05h17   #6
habib87
Avatar de habib87
Envoyé par AS2KER Voir le message
Salam frero
Je le poste demain après midi sûrement.
Pour le bypass faut le commander ect, sa peut mettre du temps à venir ...
Vieux 22/03/2017, 05h21   #7
habib87
Avatar de habib87
J'ai donc besoin de postée que le dump de la 24c04 de l'écu uniquement ?
Vieux 22/03/2017, 17h44   #8
habib87
Avatar de habib87
Salut donc voilà j'ai dessouder puis essayer de lire la "B09AK 24C04 YMB" Avec la pince de mon carprog mais quand je la lis sa me met que des zéro.
J'ai essayer dans les 2 sens sa ne change rien.
Pourtant j'ai bien sélectionné 24c04 sur le logiciel.
Avez vous déjà eu se soucis ?
Vieux 22/03/2017, 17h59   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Nettoie les pattes de ta 24c04 avec du dissolvant
Vieux 22/03/2017, 18h16   #10
habib87
Avatar de habib87
J'ai nettoyer mais sa ne marche toujours pas
Vieux 22/03/2017, 18h45   #11
habib87
Avatar de habib87
J'ai fais des recherches et le carprog chinois ne lis pas la 24c04...
Je pense obter pour le bypass à connecter sur la prise obd, on le branche on met sur off puis sa désactive en 1 Minutes ?
Ensuite on peut l'enlever ou il doit toujours rester sur la voiture ?
Vieux 22/03/2017, 21h12   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oui effectivement l Ami ,
Immo by pass fonctionne sur tous les edc15 au dessus l année 2000 et sur certains edc16 aussi et tous ca par obd !!!
Et ça passe aussi sur certains calculateur qui possède une tms 374 ,et toujours par obd.
Vieux 22/03/2017, 21h27   #13
Pouvoir de réputation: 276
slt envois l eeprom je te le fais le off cordialement.
Vieux 22/03/2017, 23h28   #14
habib87
Avatar de habib87
Gragkass je peux pas lire l'eeprom...
Le immobypass une fois que l'on a désactiver l'antidemarrage on met le retirer définitive ou il doit rester sur la prise obd ?
Vieux 22/03/2017, 23h45   #15
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
oui tu l'enleve apres ,mais ca flingue le dump
ca vire le pin et idcluster ,Cs bytes etc .. si tu compte remettre un jour en on c'est pas terrible .l'ideal sort le dump par obd avec vag commander un kkl ,409.1 ,galletto1 etc et mod a la main
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
immo off sur edc15vm+ KKHALIL Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/05/2016 19h53
immo off edc15vm+ bmw78 Immobilizer dumps/solutions 18 26/02/2016 07h37
immo off edc15vm+ mbn30 Immobilizer dumps/solutions 1 13/04/2015 19h39
immo off edc15vm+ seat130 Immobilizer dumps/solutions 5 06/03/2015 13h03
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
