bonjour à tous, problème de démarrage partenaire 1.6 hdi aucun défaut avec diagbox mais 0 bar pression carburant sur les paramètres du moteur c'est le seul problème .Quand le retire la fiche su capteur de pression sur le rail la pression est égale à celle de la consigne une idée merci
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Salut que dis au niveau diag la synchronisation ?
ECU déverrouiller ? Pas de problème immo? |
aucun problème de verrouillage ecu ni d'immo
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ton info, on ne dit pas "partenaire" mais Partner ! Pour ta pression de rail qui reste à 0, regarde si tu as du carburant et si OK, après vérif alim et masse capteur Pression gazole, change le capteur Ca me parait curieux d'expliquer un truc si simple mais bon...
pas de fuite a un injecteur a tu essayer de demmarer avec du netoyant frein ou star pilote je sais que ce n ai pas bon mais sa ma deja sauver
merci,elle démarre juste le temps du volume de gaz aspiré du start pilote et puis elle cale, pour le capteur de pression je l'ai changé le problème est le même
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérif alim et masse capteur Pression gazole, comme cité dessus
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bnsr code de defaut au diag svp
capteur pmh
synchronisation ok pas de défaut au diag je vais encore changer pour une deuxième fois le capteur de pression rail et je vous tiendrais au courant et merci pour vos interventions
slt poste les default c'est pas le capteur rail...
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout bétement , le gazoil sort bien du filtre ???? |
merci, pas de code défaut, la pompe carburant est à engrenage incorporée dans la pompe HP mais le gazoil sort difficilement
salut essai de bouchonner tes 4 injecteurs voir si ta pression monte un peu
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut jardini
si l'arrivé du go est bonne...... votre pompe HP est HS ! ! ! salutations |
| Partenaire sur ORAN | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/07/2014 06h46 |
| cherche partenaire pour mod carto | reprogauto | Chiptuning | 2 | 05/10/2012 02h18 |
