| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour salam
voila donc je viens d'utilisé pour la premiere fois MON BDM 100 AVEC cmd1255 donc j'ai lu le calculo et il me donne un fichier cmd en version normal est ce la flash? ensuite 2 autres fichier en advance un cmd m58bw016xB et un eeprom a quoi coresponde ces 2 autre fichier? l'eeprom j'imagine que c'est le 95160 PAR contre le m58bw016xB c'est quoi ? donc je désire faire un fap off avec dpf remover free mais il me dis que le fichier est incompatible... comment le transformer en .bin pour que le logiciel l'accepte ? merci |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le m58bw016xB, c'est la flash qui doit faire 2048 ko et l'autre, c'est l'eeprom qui doit faire 8 Ko Pour le defap, un switch suffit et je le fais dans winols
salu j sky tu serais faire defape sur sid 803 psa merci
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On fait que ça de le dire, faut le faire à la main la dessus, la plupart des soft désactivent trop de dtc.
Ca fait 6 ans que je le répète tous les mois et les gens ne lisent pas..........
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut lit par ici tu aura de quoi faire
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=65239
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Ok
merci pour ces info . donc je peux ouvrir le fichier tel quel avec winols? j'aimerais apprendre a le faire en manuel mais vu qu'on ma conseiller ce logiciel je me suis dis c'est un sacré gain de tps si sa le fait comme sur les edc15 et ecusafe. |
j-sky merci pour les info j'ai verifier les tailles des fichier et c'est exact.
par contre pour le 3 eme fichier lu au debut en mode normal il fait 437 ko a quoi corespond t'il ? merci |
#9 | |
tu peux extraire flash et/ou eeprom séparément dans ton soft CMD1255
ok super donc pour le defap c'est sur la flash mais je peux ouvrir le fichier directement sur winols?
merci. |
oui, c'est bien ça
ok bon ben y a plus k....
donc je vais instalé winols et me lancer . merci |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
pour les passer en bin tu fait clic droit sur le fichier=propriétés=et tu met .bin à la fin du nom du fichier cible mais sa changera rien pour winols et d'autre logiciel , pour certain peut être
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Bonsoir
j'ai voulu faire un off pour tester si sa marche avec mon bdm l'écriture et non donc je m'explique je me suis procuré un calculo sur quoi je vais faire tous mes teste histoire de ne pas faire de betise sur l'original de la 207; DONC POUR TESTER j'ai lu l'eeprom en bdm pour faire un off ( d'habite je dessoude l'eeprom et le lis avec gq4x) et donc j'ai pris le fichier de l'eeprom et je l'ai passer dans le soft d'amine pour le mettre en off hors il me dis que le fichier n'est pas compatible size... en gros il est trop petit. du coup ce meme fichier je l'ai passer dans le soft immo off edc16C34 IL prend bien le fichier le mouline et me l'enregistre en .bin . du coup quand je veux recrire l'eeprom avec le bdm il me dis fichier invalide .... jpige pas du coup comment vous faite? en gros avec dimsport les fichier lors de l'ecriture doivent avoir la même extention a l'écriture mais vu que le soft la modifie automatiquement que faire ? c'est pareil avec le soft d'amine il convertie le fichier lue en .bin merci d'éclairé ma lanternne svp |
#15 |
Salut normal il faut le faire passer en 8ko !! En bdm
| Probleme utilisation WOW 5.00.8 | mohamed59 | Logiciel & autres documentations général | 4 | 07/09/2018 18h16 |
| Utilisation ECM en mode 2 D | ggvaniou | Chiptuning | 1 | 25/03/2015 20h41 |
| utilisation emulateur | mattt | Electronique | 8 | 07/03/2015 10h31 |
| Utilisation MPPS V13 | thierry42 | Chiptuning | 8 | 09/04/2014 22h56 |
| Utilisation VCDS ( VAG-COM ) | land2a | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 30/11/2013 08h51 |
