bonjour je voudrais supprimer dtc defaut 407 2l 136cv ecu sid 803
j ai 2 dtc qui revienne p0470 signal pression differentiel d echappement p0090 signal temperature d air dite moi quel dump il faut la mpc flash eeprom merci |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut changer le capteur pression différentiel et le débitmètre (sonde T°air intégré) C'est quoi cette nouvelle mode de supprimer les codes défauts au lieu de chercher la panne Plus personne ne sait faire du diagnostique ?
si jsky j ave fap completement boucher je l ai vider . j ave tuyau capteur pression boucher je l ai deboucher mais toujours defaut . je vais changer capteur de fap sinon pour capteur temperature d air il est integrer au debit metre ou bien il est sur l admission car j ai 2 capteur sur l admission 1 noir ca doit etre pression map et petit vert dont je pensais que c ete capteur temperature d air .j ai lu ecu sid 803 mais ya personne pour me le defaper j ai pas envi utiliser volta ou ecusafe sur ce genre ecu en plus ca marche pas .saurais tu defaper cet ecu merci
Pour le défaut de capteur de T°air, tout dépend du défaut exact !
le mieux est de réparer mais si je comprend bien, c'est déjà trop tard car tu as explosé le FAP ? Messieurs les garagistes, préparez vous pour 2018 avec un nouveau service à proposer aux clients: Forfait refappage
non je l ai pas enlever juste nettoyer .la personne qui a refait le plein de cerine on n as mis trop .defaut additif gazoil .le fap est toujours la il ete completement boucher .maintenant la voiture tire bien elle monte dans les tour .juste les 2 defaut qui revienne
#6 | |
S'il arrive a étudié toutes les courbes du capteur différentiel c'est une fontion intégrale qu'il faut la transformé en un sorte d'émulateur elle sera pas détecter par le contrôle techniques. J'ai un petit peut étudié ses courbes c'est faisable. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
ok ca repond pas a mon probleme
La réponse tu la deja du j-sky
#9 | |
Apres tout depend des seuils qui seront valide |
resolu cete capteur pression fap changer et ca roule j ai appris comment tester ce cateur avec diagbox mesure moteur demarrer reste a zero on accelere un peu il doit monter mais ca met un peu de temps merci
