Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut à tous,
j'aurais besoin d'un off sur le fichier d'une 95320 provenant d'un calculateur SIEMENS SID803 5WS40201C-T (citröen C4) pour info, le problème d'origine, par temps froid la voiture démarre puis se coupe toute seule après 10s, en mettant le calculateur à température ambiante à 20°c, çà fonctionne nickel. du coup, j'ai changé le calculateur en replacement la flash + eeprom, même blague... ![]() du coup, je voudrais faire un off sur l'autre eeprom
mickaël KAEL |
![]() Date d'inscription: juin 2009
pas de off que du vierge
ok
ca ce complique
mickaël KAEL |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas si compliquer que sa t'en que tu as ton code pin et diag box (pp2000) sa va tout seul a faire !
fichier dump EEPROM du calculateur client, merci de faire un vierge et sortir le PIN
mickaël KAEL |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tiens pin modifié
XWQV le pin du dernier dump / le premier MCA6
ça l'a pas modifié belle-palestine c'est toujours XWQV ? aussi sur UID 3.2 ils parlent d'une standard key 1122 ... ? |
Salut, j'ai mis XWQV ( pin calculateur client) dans le premier dump posté ( celui qui veut mettre en off)
ok ayé j'ai vu :D ;)
et pour lui faire son vierge on garde que le pin et rempli de FF à votre avis ? cdt |
| Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 0 | 28/03/2016 20h03 |
| 407 2l hdi boitier siemens sid803 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/10/2014 18h10 |
| BDM100 et ECU Siemens SID803 (PSA) | gdepre | Flasheur de calculateur | 4 | 01/04/2014 11h00 |
| SIEMENS SID803 407 2L HDI io | remsa | Chiptuning | 10 | 20/11/2012 04h31 |
| Siemens SID803 | MCNexo94 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 22/12/2011 21h51 |
