Vieux 25/03/2017, 18h33   #1
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Par défaut Fap off 2.0 dci 175 megane 2rs
Salut a tous, qui pour me donné un coup de main sur un defap de 2.0 dci 175 de megane 2 rs ?
Calculateur EDC16CP33
Le fichier que j'ai injecté pour le defap m'a bien elevé tout l'injection a controlé mais sa fume quand je part en premiere et sa me met comme en degradé mais sans defaut..
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2017, 20h24   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
slt, ébranche ton capteur de pression
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2017, 20h41   #3
salut post les fichiers pour voir !
@ bon weekend
Vieux 28/03/2017, 21h37   #4
Tim1313
Avatar de Tim1313
Salut, alors mon probleme de fumée est résolu, j'étais en meme temps de faire un mod dessus et surement une mauvaise manipe a carrément modifier une map lambda en lamba 0,002 mdr ;)
Bon si non le defap ne me remonte pas d'injection a controlé, ni de mise en sécurité.
Par contre j'ai des trou a l'accélération, et ce qui est normal, voici le defaut qu'il me sort :
voila le code defaut qu'il ressort. Cour circuit en +12 ou Circuit ouvert. La sonde a toujours marché nikel, j'ai viré mon fap car je souhaite faire une reprog assez importante sur le véhicule et je dois baissé beaucoup d'afr. Le fap je l'ai gardé pour mes futurs CT.
Petite photo du tube avec les sondes connectés au tube, et aussi électriquement bien-sur !!
J'ai vérifier dans l'acquisition de donné, et j'ai pourtant enfait tout le temps 200°C sur cette sonde aval de température.
Ci joint mon fichier original extrait de mon auto.
Je me demandé si un DTC OFF de cette sonde ne ferait pas l'affaire ?
Sachant que j'ai jamais eu 1 seul souci de fap la sonde n'a jamais eu de defaut avant mon essai de defap ;)
Type de fichier : zip ori.zip (117,7 Ko, 25 affichages)
Vieux 29/03/2017, 17h44   #5
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Tiens fait nous un retour
Type de fichier : rar fap off edc16cp33.rar (57,0 Ko, 16 affichages)
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 18h19   #6
Tim1313
Avatar de Tim1313
Yop j'ai vu que tu as fais avec volta, il ma mod mes limites couples a 820 nm et des map 8x8. Tu as deja testé ?
Vieux 29/03/2017, 18h58   #7
micka45
Avatar de micka45
Tien l'amis essaie et fait un retour ;)
MP dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Megane 2 RS Dci Dpf off ) - 389653).rar (58,3 Ko, 15 affichages)
Vieux 29/03/2017, 21h21   #8
davidhofff
Avatar de davidhofff
davidhofff will become famous soon enough
Envoyé par progautofiles Voir le message
rien ne vaut winols ( tu te rappelle?)
magnifique.....
davidhofff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 21h27   #9
davidhofff
le type donne des lecons et il se permet d'envoyer des dpf avec volta ....
certains moderateurs comprendront..j'arrete là mais bon stop les bricolos,testez sur vos autos,vos clients par sur les autres....
Vieux 29/03/2017, 22h40   #10
progautofiles
Je t'ai rien dis. Tu te trompe.
Vieux 29/03/2017, 22h44   #11
davidhofff
la vente hier dpf egr remover ou tu disai rien ne vaut winols ....
laisse tomber c'etait juste pour remémorer cela .. :D
bonne continuation l'ami
Vieux 29/03/2017, 22h47   #12
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par davidhofff Voir le message
C'était toi le corse?mdr
Vieux 29/03/2017, 23h14   #13
davidhofff
chuuuuuuuuuutt....
Vieux 30/03/2017, 13h30   #14
Tim1313
Avatar de Tim1313
Oui c'est sur qu'un volta je pouvais le faire.. D'ailleur j'avais passé le fichier a volta et ecusafe mais quand j'ai regardé ce qu'ils changés ... Voila quoi ;)
Merci Micka45. J'ai injecté ton defap et le 'defaut' que j'avais est bien maintenant inexistant et la voiture marche nikel. Pas de defaut. J'ai effectué 70km et pour le moment c'est ok ;)
J'ai un peu regardé tes changements tu as changé moins de valeur que les miennes enfait du coup a mon avis il fallait un peu moins en faire de mon coté ;)
Super sympa du coup de main du forum ;) Merci !
Vieux 30/03/2017, 18h52   #15
micka45
Avatar de micka45
De rien et merci a toi du retour d'information , c'est ce que j'apprécie et qui est un signe de respect ! ;)
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
