Vieux 26/03/2017, 19h42   #1
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Vierge Sirius 34
Bonjour à tous.
Quelqu'un a-t-il déjà travaillé un immo vierge sur ce calculateur*?
Kangoo 1.6l 16v 4*4 2001 ECU Sirius 34 8200151447
Sur ce véhicule avec bus CAN l’immo ne vient pas d’un UCH mais d’un boîtier Verlog (verrou logiciel) les deux version existent.
Le code immo n’est pas sur le bus CAN mais sur la broche 56 de l’ECU.
La méthode CarlabImmo propose d’ailleurs la connexion des fils CAN Hight et Low mais aussi la ligne L-line (pour s’accommoder des deux versions je suppose)
Mon problème est que lorsque j’applique la méthode Carlab ou Immotool pour virginiser la flash le calculateur n’est plus fonctionnel, le boîtier papillon claque à la mise du contact et la pompe à carburant n’est plus alimentée (émulateur branché ou non)
Un calculateur d’occasion ne perturbe pas ce boîtier papillon et autorise la commande de la pompe.
Est-ce qu’un checksum est nécessaire*?
Je pose le dump de la flash et deux photos si quelqu’un a une solution.
Merci d’avance pour votre coopération.
Type de fichier : zip Infos.zip (222,9 Ko, 21 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2017, 19h45   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
salut deja si tu ecu est en can il te faudra un emulateur il me semble crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 08h52   #3
dancar
Avatar de dancar
Bonjour, bien sur il faut un émulateur.
Mais c'est le vierge qui ne fonctionne pas visiblement (nous sommes voisin ?)
cherché un dump vierge sirius 32n redou28 Immobilizer dumps/solutions 10 04/10/2022 23h21
vierge + shémas emulateur sur siemens sirius 32n mindouza Immobilizer dumps/solutions 2 23/12/2016 10h25
dump vierge sirius 34 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 08/02/2016 23h24
IMMO/vierge Sirius 34 Clio II RS dough29 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2015 19h18
Carto vierge Twingo SIRIUS 32N danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 17/02/2014 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
