Vieux 28/03/2017, 20h03   #1
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Par défaut Meriva B 1.7 CDTI en panne !
Salut à tous ,
Problème sur Meriva B 1.7 cdti 2012 88.000 kms
Pas de code en défaut
Les soucis on commencés par un démarrage difficile à chaud cad +-5 à 10 sec avant que le moteur démarre tandis qu' à froid pas de problème.
Valeur egr hors tolérance donc nettoyage de la vanne ( qui date de 2013 ) et la voiture redémarre à chaud sans problème pendant qq semaines.
Situation actuelle : démarre à froid mais tourne mal on dirait sur 3 pattes !
Si on accèlère au dessus de 2000 t/m c'est stable.
Mais au plus la température du moteur augmente cad après 2 -3 min max le moteur cale ! En effet le ralenti diminue ,diminue, plus moyen d’accélérer et elle s'arrête.
Parfois elle redémarrez au start pilot et parfois pas .
Et ensuite impossible de la faire redémarrer sans attendre min 1 heure.
Vitesse démarreur 290 t/min > j'élimine le capteur vilo ?
Pression carburant à l'arrêt +-1 bar pompe amorçage ok ?
moteur tournant environ 500 bar
Vanne EGR remplacée > sans succès.
Filtre à mazout remplacer > constat le papier est fort sombre le mazout aussi et qq petites limailles max 10.
Dépose des injecteurs et contrôle chez un diéséliste sur banc:
Résultat : pas de soucis au niveau du retour ou autres juste des valeurs légèrement en dessous de la norme au niveau débit pré injection.
Information reçues sur les injecteurs : cela pourrais provoquer un ralenti instable . Mais pas empêcher le démarrage !
Merci à ceux qui prendront la peine de m'aider et aussi de m'avoir lu
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 20h49   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
d'abord pense mecanique, verifie avant tt la pression rampe sous demareur, ensuite verifie moteur tournant tes retours injos. Je ne veux pas mettre en doute le dieseliste qui a verifié tes injos mais c est tjrs bon de verifier, cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 21h15   #3
ABDEL-AZIZ
Avatar de ABDEL-AZIZ
ABDEL-AZIZ is on a distinguished road
SALUT
mesure la compression moteur sur chaque piston
pour moi cest une base dans se soucis meme si souvent ont neglige ce point
dernierement jai eu le cas sur une vw
donc sa me coute rien de tester les compression
ABDEL-AZIZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDEL-AZIZ For This Useful Post:
charlydiag (19/11/2019)
Vieux 29/03/2017, 18h44   #4
charlydiag
Merci pour vos réponses , malheureusement pas encore su prendre les compressions car je n'ai pas l'outil . A placer à la place des bougies de préchauffage.
Ce matin plus de démarrage possible jusqu'au moment ou on a démonter l'échappement entre le catalyser et le FAP.
Victoire elle démarre , MAIS elle fume énormément noire et ce pendant plusieurs minutes.
J'en déduis , pas suffisamment d'air ou trop de gasoil injecté.
Donc FAP bouché ca c'est certain mais maintenant il faut résoudre la cause et là ...
Vérification entrée d'air filtre à air etc.. OK
Débrancher sonde lambda pour voir avec valeurs par défaut
Débrancher débitmètre , tuyau différentiel de pression enlever
Aucuns résultats
Demain on pense déposer Catalyseur pour ne plus avoir que le collecteur et le turbo et voir ce qu'il en est au niveau fumée. Car il doit être bien remplis aussi celui là !
Reçu une info que la cause serait joint de culasse claqué en 3ieme et 4 ième cylindre au niveau gaz échappement !
Vous en pensez quoi ?
Vieux 29/03/2017, 21h24   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonsoir tout le monde,
Salut charlydiag, si c'est reelement ton joint de culasse qui est fissuré tu devrais avoir des compression differentes sur les deux dernier cylindre (3 & 4) comparée au deux premier (1 & 2), essai donc de verifier ton taux de compression sur les 4 cylindres.
Pour se qui est de la fumée noir c'est dut a mon avis a ton probleme de vanne egr qui a colmaté ton fap et a encrassé ton moteur.
Apres si tu veut tu peut aussi verifier t'ai durite afin detre sure que aucune fuite n'est presente.
Pour l'injection si tu n'a pas de défauts peut de chance que cela vienne de la.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 21h39   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Quand tu dis egr a été changée , c'est du neuf ? Vanne complète ? Partie Électrique et mécanique ?
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 29/03/2017, 21h56   #7
charlydiag
Oui EGR complète ( voir photo ), pour info: l'ancienne n'était pas encrassée.
Il faut absolument que je trouve un compressiomètre qui ce raccorde à la place des bougies de préchauffage. embout 10 x 1.25
Comment faire sur ce modèle pour interrompre l'injection pendant le test compression ?
Merci pour l'aide
Type de fichier : jpg 1egr.JPG (72,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 29/03/2017, 22h03   #8
diagnosis29
Je te dis ca car j'ai déjà eu le même soucis , un egr off avait réglé le problème
www.123diagauto.com
Vieux 31/03/2017, 21h21   #9
charlydiag
Ce Catalyseur une misère à démonter jamais vu ça !!! Sale mais sec ne retiens absolument pas les gaz.
Remontage elle démarre fume fort noir au ralenti et plus apd 1700 t/min après 3 min si on ralache la pédale de gaz il s’éteint et ne redémarre plus !
Bref on tourne en rond , c'est possible un boitier gestion défectueux ?
Vieux 31/03/2017, 22h35   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut charlydiag,
Quand tu parle de boitier de gestion défectueux tu parle de ECU ?
Car si il était défectueux tu aurais d'autres calculateurs en défauts car la communication avec le boitier sur le réseau CAN serais impossible ou erronée.
Cela pourrais provenir d'un manque d'air a l'entrer du moteur quelque chose qui doit être boucher au niveau de ton admission soit au niveau de ton collecteur d'admission avec les volets de turbulence soit vers le papillon.
Vieux 01/04/2017, 12h29   #11
charlydiag
Merci pour ta réponse ,l'entrée d'air a été contrôlée jusqu'au collecteur qui est difficile d'accès comme tout le reste...
Je vais tenter d'examiner cela avec une caméra via l'orifice de la vane egr
Oui boitier de gestion je voulais dire ECU
Merci et à bientôt
Vieux 29/04/2017, 10h57   #12
charlydiag
Voici la suite, passage de compression entre cylindre 3 et 4 dépose de la culasse en cours.
Vieux 05/05/2017, 18h24   #13
charlydiag
C'est bien lui le coupable !
Vieux 05/05/2017, 18h26   #14
charlydiag
C'est bien le joint de culasse le coupable !
Type de fichier : jpg IMG_5012.jpg (92,9 Ko, 31 affichages)
Vieux 06/05/2017, 04h15   #15
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
bien vu abdel-aziz, et merci a toi charlydiag pour les retours, c est bon a savoir.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
sasa (20/05/2024)
Opel meriva 1.7l CDTI djspike Opel-Vauxhall, Saab 12 10/04/2017 13h18
schema electrique meriva 1,7 cdti dart schémas de câblage, documentation 3 14/12/2016 21h36
meriva 1.7 cdti 100 portugallands Opel-Vauxhall, Saab 5 10/10/2015 22h29
calculateur meriva 1.7 cdti satanas1 Opel-Vauxhall, Saab 26 19/06/2015 07h58
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
