Bonjour a tous, je vous explique rapidement la situation :
Sur une smart 450 avec ecu meg1 ,005 donc protection si j ai bien compris, il y avait une impossibilite d apprentissage de boite auto sur ecu origine, le kit complet a donc ete change par un d occasion. Probleme : le Sam d occasion n est apparement pas compatible pour modele cabriolet (pas de commande capote et retro electrique) Etant novice sur smart et n etant pas equipe du mbstar quelles solutions s offre a moi ? 1- clonage ecu et je retourne avec l ancien kit et donc le nouvel ecu fonctionnel. Ca me parraissait etre la solution la plus simple au debut mais j ai cru comprendre qu il y a une securite sur ce type d ecu. 2- travailler sur les sam pour pouvoir remettre celui d origine codé au bon vin ( j ai vu qu il y a 68hc07 et eeprom. Cela sous entenderai egalement de repasser le kilometrage d origine sur le nouveau kit celui ci ayant un kms plus fort. Il y a peut etre d autre solutions, j ai en ma possession pour bosser dessus le fvdi. J ai bien vu qu il y a une fonction reset au niveau ecu mais pas teste, quand je ne sais pas je fais pas lol. Si vous avez des conseils et/ou methode je suis preneur ! Merci |
A priori ca n interesse pas grand monde les smarts lol
J ai effectué une lecture des 95160 presentes dans les boitier SAM Pensez vous qu un simple changement de VIN en manuel dans le dump pour le passer sur l autre kit puisse suffir ? pas de cks? ci joint les dumps de l ori et de celui de remplacement |
Petit up, personne qui touche un peu de smart ?
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je voie que selim ou rojhat qui pourrait t arranger sa
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Bonjour, récupère les donné de SAM original (du véhicule ) faire un vierge sur la SAM occasion puis injecté l'original sur la SAM d'occasion avec MB STAR, normalement ça dois fonctionné
ou y a une autre solution , changer que le calculateur moteur et refaire adaptation des clés , déjà fait et ça fonctionne
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
pour moi le plus simple est de faire un vierge sur l ecu et apprentissage avec mb start lis la 24C02 de l ecu je te fais le vierge |
Je n ai pas le mbstar, mais un swap de la 24c ne suffirai pas ?
ma solution est sans dessoudé et soudé , tu installe l'ecu d'occasion et tu fat apprentissage des clés , déjà fait plusieurs fois et ça marche
Ok merci, a tout hasard vous pouvez me confirmer si FVDI passe bien en apprentissage de cle sur Smart 450 ?
J'ai pas eu l'occasion de l'utilisé sur smart car j'ai un MB star
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila je suis de retour
#15 |
a tu une photo de ta SAM car a en croire le codage c'est plutot une ZEE !
| cherche solution sur mercedes w208 | Sebtyty34 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 16/02/2017 08h55 |
| Smart key Toyota Rav4 perdues. Une solution sans lâcher 3000€ ? | sbrdiag | Transponder, code pin | 10 | 13/07/2015 19h09 |
| cherche solution de programmer M27C512 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 01/01/2012 02h28 |
