Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm et slt a tous son faire un roman en gros
hier j'ai voulu faire un diag avec mon fvdi et surprise il me détecte que ecu et abs j'ai essayer sur plusieurs véhicule et pareille et pareille avec lecture de bsi et j'ai voulu extraire pin impossible ne trouve pas la cible je précise que sur Peugeot et Citroën ma question a qui sa arriver ou une solution voila en photo merci a vous les amis voila
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
bon jour
je pense que votre soucis viens de hardware |
peut être mais comment tu peut explique que sa passe sur VAG tout les ecus son détecté que je viens de faire un essaie
donc un composant qui a lâché moi je pense
oui peut être ou une soudure mal faite
Salut essayé de refaire une installé du soft déjà eu ce cas et ça l à régler crdl
Pas de Thank's plus d aides
Slt ok je vais voir sa et je vous tien au jus merci a vous
Slt a tous problème réglé je vous expliquerai sa après pour la modification du fvdi Je suis pas devant mon PC
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
comme sa était dit dans mon premier poste lorsque vous perdiez la communication avec BSI et autres calculateur embarquer et si il vous manque certain calculateur lors d'un balayage diagnostic ou comme moi vouloir chercher le code pin et programmer une clé tout sa sa était impossible voila ne chercher pas changer tout ces composant dans la photo mais je pense que vous le savez peut être déjà mais pour aidez si vous rencontre cette pannes
je viens de faire un essai cette après midi sur le mème véhicule que sa ne fonctionner pas 207 hdi...2012 recherche de pin ........ok diagnostic..................ok programmer clé...........ok voila la liste: L9637D.............................1 ADG1406BRUZ ..................1 Omron 61g1 MOS................15
en tout cas probleme réglés soit en
le sujet ou laisser le ouvert si vous avez des question
j'ai oublier une chose importante je vais prévoir a mettre une varistance pour éviter les pique de tension des alternateur mon probleme vient surement de la
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut amor89 j'ai exactement le même problème passe partout sauf quelques can PSA bizarre cette panne !! En tous cas merci pour ces infos
Par contre l9637d je pense que c pour le kline si quelqu'un en cherche vous en trouverez facilement dans les ecu moteurs .
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | lordraidem (08/09/2023) |
Après pour les relais ?? 2.34 ht le relais x15 ?? Lol je pense le mieux changer k5 et k8 qui correspondent au can h et can L de PSA bsi !! Le mieux est de prendre des relais 1a car la 400ma bof bof !
#15 |
Slm rimka c’est avec plaisir l'ami de partager si en veux que le forum tlemcen electronic évolue il faut donner un exemple
et se que tu dit sur le chip l9637d je ne le savais pas merci aussi pour l'info mais je préfère mettre du neuf ou cas en c'est jamais c'est des petite chose qui nous font gagner du temps
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | lordraidem (08/09/2023) |
| fly fvdi reçu mais probleme d'installation | fenril68 | Abrites France | 10 | 24/09/2022 17h29 |
| Probleme fvdi | raed83300 | Réparation & Programmation | 3 | 15/05/2016 22h55 |
| problème installation FVDI | walteck | Autres | 16 | 27/04/2016 16h21 |
| fvdi | bobmar | Outil de programmation | 3 | 26/08/2015 21h36 |
