Vieux 30/03/2017, 12h24   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut continue a accelere
salut a tous, j ai un soucis sur une C4 de 2008 1.6 HDI 90 CH lors des passages de vitesses ou de pied lever le moteur continue a accélère un bref moment. j ai contrôler le potentiomètre pédale et changer le régulateur de pompe pareil.
quand je suis dans l identifiant je voit une reprog de faite mais la date est invalide ??
si quelqu un a une idée?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 07h32   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut ,
tu à des défaut ?
contacteur d'embrayage à contrôler également , vérifie qu"il fonctionne dans les parametre
Vieux 31/03/2017, 08h21   #3
RALPH
Avatar de RALPH
j y ai repenser hier merci de me le reconfirme. je regarde aujourd hui. les symptômes corresponde.
Vieux 03/04/2017, 16h16   #4
RALPH
Avatar de RALPH
contacteur embrayage marche correctement. je vais me renseigner si y a une reprog pour ce ca?
Vieux 03/04/2017, 17h17   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut donne moi ton chassis en MP
Je regarde si Il existe une note interne pour ce problème sur ton modèl
Bonne journée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 03/04/2017, 20h18   #6
RALPH
Avatar de RALPH
merci de ton temps, j ai regarder sur Citroën service pas note.
Vieux 03/04/2017, 20h32   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
reprog foireuse ;)
Vieux 03/04/2017, 20h44   #8
RALPH
Avatar de RALPH
je pose la question, pour la date est invalide? elle a rendez vous mercredi pour une reprog, ca va pas lui faire de mal.
Vieux 03/04/2017, 22h19   #9
sylvain02120
Fais vérifier car elle est surement déja reprog comme un cochon vu les symptomes :)
Vieux 04/04/2017, 16h36   #10
RALPH
Avatar de RALPH
il a y a pas de capteur de pédale embrayage, mais un contacteur qui est déjà contrôler.
Vieux 05/04/2017, 16h41   #11
RALPH
Avatar de RALPH
mise a jour chez Citroën, toujours pareil. d autre avis ???
Vieux 05/04/2017, 21h16   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut merci pour le retour
Alor le tec sèche !
Alor Il y a des Controle à faire !!!
A tu diagbox ?
A tu un double doseur ? Si double doseur il faudra faire l'apprentissage des auto adaptatif + les adaptatif de tous les adaptations que te propose diagbox
A tu contrôlé le niveaux d'huile ?
A tu contrôlé la pression du turbo?
Bonne soirée
Y.B tec
Vieux 05/04/2017, 21h52   #13
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
j'ai déjas u ce problème sur ma 307 1.6 hdi et le contacteur d'embrayage été en cause
tu le débranche et fais un test
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2017, 22h36   #14
RALPH
Avatar de RALPH
contacteur embrayage déjà vu. le véhicule est équiper d un simple volet doseur et niveau huile ok.
reste effectivement le pression de turbo que je n est pas regarder.
Vieux 06/04/2017, 14h54   #15
RALPH
Avatar de RALPH
salut, je viens de me remettre sur la c4; je ne l avais pas retoucher depuis la reprog, non seulement ca n a rien changer mais sait 3 FOIS PIRE inconduisible.
en changent de rapport limite en s emballe et a vide quand je donne un coup accélérateur elle suit mon mouvement puis le répète toute seul par moment.
quand elle le fait je regarde mon paramètre potentiomètre reste a zéro.
j ai contrôler et débrancher le volet doseur pareil.
j ai débrancher la dépression wasgate pareil.
je pense que le problème est vraiment électrique et non mécanique.
clio 2 n'accélère pas momo59490 Voyant et led 21 06/08/2016 23h30
pajero qui n'accelere pas theodoro Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 25/12/2015 17h06
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr television Peugeot, Citroën 7 03/09/2014 08h34
c3 n'accelere pas bilsoft Peugeot, Citroën 8 04/12/2013 08h15
peugeot 607 n accelere pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 10/01/2013 02h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
