Vieux 30/03/2017, 21h10   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut besoin d'un dump clear airbag 207 0285 010 112
Salut les TE !
j'aurais besoin d'un clear airbag d'une 207 svp je n'est pas le dump ori il est corompu !
calculateur BOSCH 0285 010 112 / 96 635 934 80 00
Vieux 30/03/2017, 21h43   #2
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut NORDAX
Tien 100% OK
Bon courage
Type de fichier : rar 207 0285010112 96 635 934 80 CLEAR OKOKOKO.rar (983 octets, 29 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 21h55   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut sosauto un grand merci a toi ! je te fait le retour demain soir !
Vieux 31/03/2017, 20h27   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut sosauto donc j'ai remonter le calculateur et deja il y a du mieux compararer a avant j' ai juste un dtc que j'arrive pas a supprimé c'est les prétentionneur dtc c698 portant il on été changer ( par des ocaz )
Type de fichier : jpg 207 FINALE.jpg (18,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 31/03/2017, 21h47   #5
sosauto
Avatar de sosauto
1 le dump est ok a 100%
2 tu a soit un de prétensionneur en série qui est hs soit les deux
3 soit tu a mal brancher la fiche chose que j'ai remarquer avec le temp
tu décapsule d'abord le petit fermoir qui ce trouve au milieu de la fiche ,tu branche la
fiche sur ton prétensionneur sans pousser sur le fermoir et enfin tu pousse le fermoir
pour tester le quel des prétensionneurs est hs ou les deux ,tu enfonce une résistance de 2.2 hom pour chaqu'une des fiches pour cibler la quel est hs ou regarde tes parmettre
bon courage
SoSaUtO
Vieux 01/04/2017, 08h14   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut sosauto ! merci je vais suivre t'es conseil et je reviens de donner le retour !!
merci encore l'ami ......
Vieux 01/04/2017, 09h57   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, ci joint un dump clear que j'ai modifié suite a un problème identique sur une 207
Type de fichier : rar lect ap ecrit pop test sur 207 AMR.rar (947 octets, 14 affichages)
Vieux 01/04/2017, 10h36   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par dell 66 Voir le message
salut dell66 , merci je vais regarder ce que sosauto ma conseillé sinon j'éssaye ton dump et je donnerais le retour ! merci pour t'on aide.
Vieux 03/04/2017, 18h30   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
Bonjour les amis TE , voila juste pour donner le retour, tout et ok fonctionne nikel 100% merci a sosauto et dell66
merci les gas ............
a+
Vieux 03/04/2017, 18h31   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
excusé j'ais oublié de dire pourquoi sa fonctionné pas ! la pièces acheter était défectueuse ( prétentionneur ceinture ) donc il l'on échanger et nikel .....
Besoin aide clear airbag 0285 011 060 Mercedes matt1781 Airbag 1 19/08/2016 16h10
besoin clear 0285 011 404 GUESSABOSS Airbag 2 12/01/2016 09h01
Besoin Clear BMW 0285 010 070 kitopa Airbag 4 08/05/2015 09h52
clear airbag peugeot 207 0285 010 111 diago2001 Airbag 4 31/03/2015 23h38
clear airbag 207 0285 010 829 diago2001 Airbag 2 06/01/2015 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
