Vieux 02/04/2017, 17h59   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Edc17cp11
Jei un pépîn sur edc17cp11 3lts v6 240ch boite auto
suite a un mod puissance sans supression egr ni fap
Lecture ecriture sans souci fgtech.
Le vehicule fonctionne tres bien est au bout de 200 km moteur tombe au ralenti
Eteint et rallumer et sa refonctionne nikel pui rebelote une 50éne de borne apres
Et etc la panne n'est pas permanante
En default p1625 et p 1621
Ma question, le souci pourrais venir du recalcul des chks par fgtech? Ou ailleurs ( connectique ecu , ....)beug a l'ecriture..
Merci bien
Vieux 02/04/2017, 18h12   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
3L v6 240cv C quoi comme vehicule???
si le vehicule avait un probleme de chks il ne demarrerait pas..mais peut etre quand corrigeant le chks il a toucher a une map, dans ce cas refais une lecture et compare la a ton mod cela expliquerait pourquoi le VH passe en secuité
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
guyguy307 (01/09/2019)
Vieux 02/04/2017, 18h31   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
J'ai cet idée en téte oui car sur l'ecriture je n'est pas décocher correction chks du galetto alor que les chks etait ok sous ols donc je suis ton raisonnement. Je rentre le vl mercredi soir et commàncerai par sa , je vous tien au jus, merci bien
Vieux 02/04/2017, 19h27   #4
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
hi guyguy307
pas de boule magique ! ! !
.........." " edc17cp11 3lts v6 240ch boite auto " "..........
c'est une RANGE ROVER EDC17CP11
ou bien Jaguar/Landrover PSA EDC17C11
de toute facon :
p1625 ... est lier a limitation de vitesse " disfonctionnement"
p1621 ... est lier a la centrale de commande "disfonctionnement"
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 02/04/2017, 22h04   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
C'est du psa c5 2012 lool
Vieux 02/04/2017, 22h09   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Vieux 04/04/2017, 10h44   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
P1621 : Défaut interne calculateur : Non caractérisé
P1625 : Défaut interne calculateur : Non caractérisé
Possible que ton galetto est merder sur le CKS à approfondir ..
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 04/04/2017, 11h00   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Demain soir je vais reecrire l'ori pour commancer et retester voir si les default remontevou non
Ce qui est étrange cest que les default son intermittent
Ya t'il moyen de desactiver la correction auto chks sur faletto kess ou ktag en ecriture ?? Je n'est jamais eu la necessité de le faire pour le moment lool
Vieux 05/04/2017, 22h47   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Je vien donnez des nouvelles
J'ai reecrit l'ori et maintenant cest nikel , jai remarquer que la suspension etait revenu plus réactive ,et la boite plus souple
La carto est dans le mpc , que contient alor la flash??
Je m'interroge sur le fait que c'est une boite auto ,
Y aurais t'il un limiteur qui est passer a l'as ??
Merci bien
Vieux 06/04/2017, 10h22   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
ça viens du mod, j'en ai déja fait pas eu de soucis en trouvant toutes les limites et sans tronquer quoi que ce soit.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2017, 10h58   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Super merci Sylvain je vous tien au jus
Vieux 09/04/2017, 10h40   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Le probleme est resolut il y avait birn une erreur chks
Merci a tous crdlt
Recherche EDC17CP11 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 12/03/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
