Vieux 03/04/2017, 19h53   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par défaut Vito 111 cdi année 2007démarre plus
Bonsoir je vient à vous pour demande conseil svp jai effectué un diagnostic desus le calculateur sous groupe ne répond pas... etc j arrive à diagnostique le boîtier sam j'ai un défaut can et le ezs tout va bien
Mais j'entends le relais k4 ( gestion moteur ) qui claque en continu..
ayant un kit qui traîne jme dit aLLeR on va teste je change tout toujours pareille même la plaquette de fusible résultats sa claque toujours je ne c'est plus vers quoi me tourner merci à ceux qui m aideront
Vieux 03/04/2017, 19h54   #2
tony60
Avatar de tony60
Du coup jai mi du nettoyant contact sur ceux qui avez du vert de gris etc je ferais dès autre essay si vous avez des idées !
Vieux 03/04/2017, 20h38   #3
tony60
Avatar de tony60
Ha oui et j'ai pu de démarreur aussi ! La centralisation marche correctement..
Vieux 03/04/2017, 21h07   #4
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
question bête la batterie ???
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2017, 21h14   #5
tony60
Avatar de tony60
Salut merci pour ton intérêt jai 12v45 ! Quand je passe le diag voyant batterie diag vert
C'est bizarre quand j'enlève le Relai k4 plus de contact plus rien .. jai vue une discussion similaire de beonce mais il as pas donner de suite
Vieux 03/04/2017, 21h28   #6
djvs
Avatar de djvs
12V45 contact mis ?
Vieux 03/04/2017, 21h30   #7
tony60
Avatar de tony60
Oui ! Tu pence à quoi ?
Vieux 03/04/2017, 22h03   #8
tony60
Avatar de tony60
Je me demande si la boîte à fusible et coder ou pas desus ? Ou c'est équivalent à un upc?
Vieux 04/04/2017, 07h11   #9
djvs
Avatar de djvs
pb de puissance niveau alim 12V
The Following User Says Thank You to djvs For This Useful Post:
tony60 (04/04/2017)
Vieux 04/04/2017, 10h39   #10
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut tony60
t'as poster tardivement hier ...... ! ! !
coté relais k4 ( gestion moteur ) qui claque en continu.... tout le temps !
coté commande du relais ( via edc).... puisque tu a isoler en posant un kit ... ! !
la commande du relais ( gestion moteur ) ..... dérive de la fiche 2 EDC n° :42 (sur EDC 16CP31)
apparemment un problème sur la chaîne de puissance qui provoque la disjonction du relais principal ! !
donc essai sous contact ..... mode claquement du relais ... puis déconnecte les autre relais 1 par 1 .... puis les fusibles de puissance ...... tu va ainsi localiser le phéromone ! !
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 10h46   #11
tony60
Avatar de tony60
Salut merci pour ton aide je regarde sa en rentrant pas évident avec les horaires de formation !!
Donc si Jai bien compris tu pense à un fil sans alim ?? Sa peut pas être le boîtier sam hs?
Vieux 04/04/2017, 10h59   #12
tony60
Avatar de tony60
Ou je laisse le relais k4 êt je teste en débranchant un à un les autres relais jusqu'à que sa claque plus en continue ?
Vieux 04/04/2017, 11h00   #13
aza
Avatar de aza
re tony
pas a un fil coupé ..... dans ce cas; circuit ouvert ! ! !
je pense a l'effet différentiel coté courant ..... en qlqs sorte le relais principal ... fait l'effet d'un disjoncteur différentiel (électriquement parlant) ! ! !
salutations
Vieux 04/04/2017, 11h06   #14
aza
Avatar de aza
re tony
nan pas a un fil coupé ... dans ce cas ;en aura un " circuit ouvert "
je pense plutôt a l'effet différentiel ! coté courant ...... le relais principal joue le rôle et l'effet d'un disjoncteur différentiel (électriquement parlant ) ! !
salutations
Vieux 04/04/2017, 11h11   #15
aza
Avatar de aza
c sa tony ! !
vito 109 de 2008 beonce Mercedes Benz 23 03/04/2017 20h21
Vito passion-auto Mercedes Benz 3 28/02/2017 22h29
Diagnostic Mercedes Vito 113 c année 2012 Omeryilmaz Mercedes Benz 9 09/02/2017 11h51
prb Vito abdel59100 Mercedes Benz 9 17/11/2015 15h58
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
