![]() Date d'inscription: juin 2015
Bonjour a tous.
Une cliente a utilise le cle rouge plusieurs fois et le calculateur s'est verouille. Tentative de codage des cle avec la rouge , nada. Apres plusieurs essais off avec plusieurs logiciels (immobox debranchee) nada. Help please je ne trouve plus de solutions si quelqu'un avais une solution ou un dump qui fonctionne merci. C'est un 0281010486 fichier origine en piece jointe. merci par avance SEB. |
Salut.
Essaie celui la. Pass dans ta boite |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami voici deux off fait un retour a 99% ça démarre a++++++++++ regarde ta boite pour le mp
Merci les amis , je teste et vous tient au courant
Aucun des trois ne fonctionnent.merci quand meme les amis.
si quelq'un as une idee , je pensais peu etre que les off sont bons et que le systeme fiat ai bloque la 5p08 qu'en pensez vous ?
Au secour , apres X tentatives toujours pas de demarrage sauf avec la methode d'urgence , j'y comprends plus rien.
| Immo off jumper 2,2 HDI | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/08/2016 12h17 |
| immo off jumper | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/11/2011 15h17 |
| immo off jumper 2,2 HDI | MYLOUD | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 21/07/2011 19h27 |
| Immo off jumper | LphantMan | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 02/11/2010 11h06 |
| jumper immo off | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2009 22h46 |
