Vieux 06/04/2017, 09h22   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut immo off clio iaw 5nr2 c2
Bonjour a tous, besoin d'un dump immo off pour 95160 d'un ecu iaw 5NR2 C2 d'une clio 1.2 essence .
J'ai fais la modif de relier le + perm sur + apc, fichier modifié avec iud, obligé de shunter relais demarrage + voyant obd allumé, la voiture démarre et roule quand meme.
Quelqu'un peux me modifier le fichier d'origine ? merci
Type de fichier : rar ORI IAW 5NR2C2.rar (688 octets, 30 affichages)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 10h07   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
bonjour voici ton OFF TOTAL
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
pass mp
Type de fichier : rar clio iaw 5nr2 c2 immo total.rar (679 octets, 29 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 16h57   #3
youky
Avatar de youky
Envoyé par PATAROUCI Voir le message
pass mp
Ca ne fonctionne pas , la voiture ne démarre pas et je suis obligé de shunter le relais du demarreur pour avoir une action demarreur
Vieux 06/04/2017, 17h17   #4
Pouvoir de réputation: 276
Cool
Envoyé par youky Voir le message
slt essaye celui ci pass
dans tes mp
greg
Type de fichier : rar off clio.rar (596 octets, 20 affichages)
Vieux 06/04/2017, 17h34   #5
youky
Avatar de youky
est ce que quelqu'un peux me dire deja si c'est normal que je doit shunter le relais du demarreur ? La masse du circuit commande de ce relais se fait par l'uch, et comme la led de l'antidem clignote je suppose que c'est normal que l'uch ne donne pas cette masse et donc pas d'action demarreur.
J'ai lu bcp de post et personne ne parle de shunter ce relais serais je le premier ???
Vieux 06/04/2017, 17h35   #6
ta des mini relais ta essayer d inverser le relais avec celui qui va a coter y en a un pour le demarreur
Vieux 07/04/2017, 07h49   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Si ta led clignote, c'est que ta clé n'est pas reconnue ou que ton uch est HS car si ça venait de ton ecu, la led resterait allumée fixe.
As tu la CLIP ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.2 16v iaww 5nr2.c2 immo off obdcarkey Immobilizer dumps/solutions 10 24/04/2018 11h57
immo off iaw 5nr2 c01 khaledk Immobilizer dumps/solutions 2 03/08/2016 05h17
immo off clio 1.2 iaw 5nr2 c5 davidhofff Immobilizer dumps/solutions 2 29/06/2016 13h01
Clio IAW 5NR2.ci2 dadal Section for english users 6 13/10/2015 13h47
Immo Off iaw 5NR2 T3 Sly59 Immobilizer dumps/solutions 1 28/02/2015 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
