Vieux 06/04/2017, 19h03   #1
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut Vierge UCH Megane I
Salut, tout le monde
je suis en train de me faire ce calculateur qui a perdu toute sa config, meme le nombre de cles apprise
le procedure pour reaffecter les cle ne fonctionne pas (introduction du code pin, puis mettre le contact avec la cle et cela doit clignoter rapidement mais rien)
le led reste eteinte, je sais quelle fonctionne car quand je test le voyant avec l'ordi cela fonctionne
je mieux serais de repartir avec un fichier vierge pour repartir de zero mais je na sais pas faire cette manip
quelqu'un peu t'il me donner un coups de main ?
si joint le fichier d'origine,qui a le bon code pin car renault nous l'a donné et cela correspond
Pat
Type de fichier : rar 7703297930_S106502400b_Dosie.rar (298 octets, 41 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 08h09   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
essayez de changer 1 à Immo à Immo 2
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 13h08   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut je n ai pas de fichier a te donne mais j ai eu le meme cas que toi sur uch lag2 et rien a faire meme un vierge ne fonctionnait pas j ai donc virginisé un boitier de la casse si ça peut t aider
Vieux 07/04/2017, 21h42   #4
Topal
Avatar de Topal
j'ai deja essayé de changer de type mais rien n'y fait
VV58 ont est voisin c'est marrant, j'ai recuperé un uch et la cle a la casse avec la meme ref et il fonctionné nickel a l'etabli, j'ai donc reinjecté le dump de l'original mais de nouveau aucune reafectation des cle possible
donc c'est bien le dump d'origine qui a un probleme la poisse
Pat
Vieux 08/04/2017, 04h16   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
ci joint un dump vierge pour ton uch
Type de fichier : rar UCH MEGANE SCEN VIRGEN.rar (227 octets, 116 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jah83 (08/04/2017), mahfoud lichani (11/09/2018), nabiiil (24/03/2020), tony montana (03/02/2019)
Vieux 08/04/2017, 19h39   #6
smart057
Avatar de smart057
Salut les amis, qui aurait les pinout sur table pour un uch de scenic 1 de 2000/2001?
Vieux 08/04/2017, 20h08   #7
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut smart057 ,
Regarde la, pas encore essayé, j'avais l'intention de le faire cette semaine, tien moi au jus si tu le fait avant moi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=55201
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2017, 20h58   #8
Topal
Avatar de Topal
Dell, j'ai deja ce fichier et c'est toujours pareil est-ce parce que le mien est une ancinne ref en 7700 alors que ce fichier est plus recent et commence par la ref 8200
Smart057 c'est quoi la ref de ton UCH, car si c'est comme le miens je peux t'aider
Pat
Vieux 08/04/2017, 21h19   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
salut ,
voila un vierge , fonctionne 100% que ce soit sur 77 ou 82 , tésté a plusieurs reprises
a++
Type de fichier : rar UCH MEGANE1 ph2 HC05 VIERGE .rar (264 octets, 116 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ranix (19/05/2025), roilion007 (15/01/2020), Tatou 142 (23/10/2020), tony montana (03/02/2019)
Vieux 08/04/2017, 21h46   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
on a deja eu avec ref 77xxxxxxxxxx processeur HS
meme nowen a eu meme que le mien , si ta ref est 77xxxxxxxxxx change processeur ou uch
et aussi oublie pas , led clignote si clé reconu est bon config si non , non ça fait rien
Vieux 09/04/2017, 20h16   #11
vv58
Avatar de vv58
salut topal effectivement on est voisin je dois avoir 1 ou 2 uch meg1 au garage j en ai un sur qui n aplus de leve vitre si ça t interresse donne moi ta ref je regarde et je te le fait passer si ça peut te servir bien sur
Vieux 10/04/2017, 06h06   #12
Topal
Avatar de Topal
merci Diagnosis29 pour ton fichier, c'est le meme que Dell donc mon probleme ne peu etre que sur le materiel qui est entre mes mains
je vais changer le HC05 pour lever le doute
Vv58 merci pour ton offre mais le client est pointilleux et il veux que tout fonctionne
merci a vous je vous tiens au courant pour la suite
Pat
Vieux 13/05/2017, 22h17   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Comme l'on déjà dit certains, même avec un fichier d'une réf différente, cela aurait dû fonctionner.
Ci-joint, un fichier vierge pour ton UCH 77 03 297 930, mais je doute qu'il fonctionne de part ce que j'ai pu lire.
Tu es sûr de ton montage sur table ?
Type de fichier : rar 77 03 297 930 VIERGE Formator ptg.rar (229 octets, 43 affichages)
Vieux 14/05/2017, 08h27   #14
Topal
Avatar de Topal
Salut, Formator
merci pour ton fichier, mais c'est exactement pareil
pour ce qui est du montage oui j'en suis sur, car j'ai un UCH avec un support PLCC de soudé a la place du Micro comme ca je test avant de resouder sur celui du client.
si je suis sur de mon montage c'est que j'ai un autre uch avec une clef e son pin, et quand je mets celui ci en vierge et que je fait la procedure d'affectation des clefs, tout ce passe bien.
par contre un truc me chagrine, quand je fait la lecture des etats, la clef neuve ressort en vierge, donc on a besoin de la clef d'origine en bon etat et deja programmée pour commencer la procedure, mais si la clef justement est HS, comment faire ?
cela revient a ce que tu as ecris dans un post
Pat
Vieux 14/05/2017, 09h25   #15
Formator
Avatar de Formator
Comme annoncé, je ne suis pas étonné du résultat de l'essai.
Si ta clef est HS, forcément tu ne pourras pas aller bien loin dans la procédure d'apprentissage.
Fait un essai avec une clef fonctionnelle dont tu connais le code PIN à 8 caractères et tu auras la certitude.
Voire ensuite, tu auras la possibilité de programmer un PCF, ou bien de virginiser l'ECU injection, qui dans ces années là, se recodera à la mise du contact.
vierge uch megane drissdiag Immobilizer dumps/solutions 18 02/05/2021 15h14
vierge uch megane 2 freduj Immobilizer dumps/solutions 5 24/09/2016 20h17
Vierge DAE Megane 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 5 06/08/2016 19h37
Vierge UCH Mégane 2 Momo44 Immobilizer dumps/solutions 5 22/05/2014 20h23
Vierge uch megane ii Nico66 Immobilizer dumps/solutions 11 19/05/2014 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
